colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile
crafter Offline
Buongiorno. Cercato ma non trovato un consiglio per il problema specifico. Se c'e' ringrazio per indirizzarmi alla discussione appropriata. Sto' tentando il salvataggio di un paio di questi contenitori.
buchetti molto piccoli, quasi invisibili. Vado nel reparto "colle" del ferramenta locale e mi perdo. troppe scelte per uno che non ne sa' niente come me. il costo di ogni contenitore e' di $8.00, vorrei quindi trovare qualcosa che costi di meno se e' possibile. Ringrazio in anticipo per i vostri consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:05 da admin.)
21-06-2018 19:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile
marine goop? poi te sei già negli USA viene tutto più facile controlla prima a scheda, scrivo a mente
21-06-2018 19:56
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Non ho esperienza in merito ma io proverei anche "acquasure" che è una colla che senza alcuna pezza ripara direttamente i fori nei gommoni. Metti sopra al foro la colla, aspetti 24 ore e rigonfi il gommone, tiene che è una bellezza e ci ho fatto riparazioni che sono durate anni. Forse funziona anche per le tue taniche....
21-06-2018 20:05
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Prova a digitare su google "le sfide di Mario" io credo che quel prodotto possa andar bene , costa 5 o sei euro a cartuccia, se la superfice da incollare viene leggermente abrasa con carta vetrata sicuramente l'aggrappo migliora
21-06-2018 20:31
ZK Offline
mai trovata una colla che funzionasse, col saldatore se ti dice, a volte ci si fa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:06 da admin.)
21-06-2018 20:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
confermo se hai la mano con il saldatore a stagno ce la potresti fare
22-06-2018 11:45
Temasek Offline
E comunque, se trovi una colla, verifica anche che sia "per uso alimentare".
22-06-2018 12:03
crafter Offline
Grazie mille!!! Buona idea la saldatura, senz'altro da provare. Magari adesso che mi avete fatto visualizzare il polietilene sciolto, visto che i buchetti sono sulle zone veramente sottili della tanica ci metto anche due gocce di quella candeletta per riparare le solette degli sci?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018 15:43 da crafter.)
22-06-2018 15:42
nedo Offline
@crafter : il costo di ogni contenitore e' di $8.00, vorrei quindi trovare qualcosa che costi di meno se e' possibile. Scusa ma tutto sto sbattimento giusto perché non hai altro da pensare 91 Smiley2
Seneca
22-06-2018 15:46
orteip Offline
Ho un'idea facciamo una colletta e spediamo a Crafter una tanica nuova, hai visto mai che quando capitiamo da quelle parti in cambio ci offra un bel pranzo. 19191919 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:07 da admin.)
22-06-2018 16:28
crafter Offline
Pensatela cosi': da voi costa 17,23 euri!!! 797989 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-06-2018 18:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ha, con quella cifra qui ti danno un contenitore da 5l simile a quello, ma pieno di qualche vino, non so quanto docgSmiley4 Però il saldatore con mano ferma e leggera può essere la soluzione: del tipo o va o spaccaSmiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:08 da admin.)
22-06-2018 19:12
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Non mi risulta che ci siano colle per il polietilene. Credo che l'unica sia provare a saldare
22-06-2018 21:37
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 409 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.252 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 1.101 03-03-2024 21:04
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.139 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 553 02-10-2023 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 889 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.634 07-07-2023 20:21
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.841 28-06-2023 21:38
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 602 05-05-2023 08:57
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.773 28-02-2023 23:57
