pannello solare 20w, regolatore pwm o mppt?
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
RE: pannello solare 20w, regolatore pwm o mppt?
sicuramente un regolatore MMPT rende meglio e nello specifico il Western è uno dei migliori.
Io lo ho , esempio i pannelli sparano 3 ah e il regolatore mi porta nelle batterie 3.5/3.8
Le zone di ombra sono piu inflenzate dal tipo di pannello se poli o mono i poli sono meno esigenti.
indubbiamente è una spesa che rende ma considera che
20 w = 1,2 1,5 ah di resa con regoaltore da 10 euro
con MMPT potresti arrivare a 1,5 medio max 1,6
Se hai intenzione di ampliare l'impianto in futuro ha senza la differenza prezzo altrimenti , parere personale sono soldi buttati
é tutto relativo al progetto che hai in mente
20 euro contro 120 sono 500% di costo di diferenza contro il 20% di efficenza...
Io ho 140 w di pannelli distrubuiti su 2 murate e tuga messi "male" e la differenza la ho vista tra i due regolatori ma giocando il un 20 watt con PMW e MMPT non la ho vista se non minimale, considera non ultimo che per i numeri in gioco un 20 watt si mette anche senza regolatore anche se io per 10 euro non lo fare se non altro per il non ritorno e fusibile.
Se hai bisogno dimmi
31-05-2018 11:14
IanSolo Offline
Messaggio: #22
LOKA dice:
..20 euro contro 120 sono 500% di costo di diferenza contro il 20% di efficenza...
e ha pienamente ragione ed io aggiungo che, avendo lo spazio, costa MOLTO MENO avere il 20% in piu' di potenza sul pannello che un regolatore con il 20% di efficienza in piu'.
Un pannello da 80W costa oggi fra i 60 e i 90 Euro, un regolatore MPPT che funzioni davvero costa raramente meno di 100 Euro, la conclusione viene da sola...
31-05-2018 14:09
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #23
Ciao,
ciao Loka.
Ciao ianSolo.
Che bravi siete a a spiegare e da "metter dei punti fermi".
Ancora una cosa: forse sarà sfuggito: se la produzione di corrente viene da sia piccolo alternatore(da mot. f/b) e sia da piccolo pannello solare
per mantenimento carica della batteria ( una sola), il discorso di cui sopra rimane valido ? ovvero il reg.di carica del tipo MPPT son soldi buttati Xkè inutile ?
Oppure il discorso complessivo si fà + complicato ? Anche perchè vorrei stare tranquillo quando sono lontano dalla barca !
Saluti
Ciao.
31-05-2018 15:11
LOKA Offline
Messaggio: #24
(31-05-2018 15:11)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
ciao Loka.
Ciao ianSolo.
Saluti
Ciao.
Non capisco che timore hai o forse non ho capito io la domanda, provo a risponderti
La batteria si carica da Alternatore in moto e pannello non vanno in conflitto l'alternatore carica se la batteria necessita idem il regolatore che poi va in a mantenimento, come l'alternatore.
Esempio pratico batteria della macchina se fai 500 km l'alternatore carica mica a bomba per 500 km.
Per i collegamenti
Regolatore diretto su batteria senza passare da stacca mantiene batteria sempre UP e sana
Batteria staccata quando sei via per evitare dispersioni etc etc
Occhio che non è che metti l'alternatore sul regolatore ma sono 2 cose diverse
alternatore --> batteria
pannello --> regolatore --> batteria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2018 15:23 da LOKA.)
31-05-2018 15:21
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.154 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 633 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 345 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 337 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 243 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.420 30-01-2024 23:06
  regolatore WRM-15 freya 13 1.391 23-01-2024 07:44
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 449 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 663 17-12-2023 15:22
