Openplotter- problema di stabilità di configurazione
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ad inizio febbraio ho acquistato un raspberry pi 3.
Ho seguito pedissequamente le istruzioni trovate sul forum per installare Openplotter 0.10.0.
Il sistema si è installato correttamente, solo che, dopo un paio di volte che l'ho spento e riacceso sono comparsi i primi problemi:
1- si perde prima la configurazione di openbox. Openbox non parte più e lo devo far partire manualmente
2-i collegamenti delle icone sul desktop perdono il link al programma
3- openplotter non parte più (parte la clessidra/rotellina di avviamento ma dopo un po di blocca)
4- all'avvio mi chiede la password. io inserisco quella standard: "raspberry" (ovviamente non l'ho cambiata), sembra partire, ma poi me la richiede, reinserita, richiesta nuovamente per n volte. A questo punto generalmente riformatto.
I punti descritti si verificano in successione dopo un certo numero di riaccensioni.
Ho letto che dei problemi si possono avere se non si esegue la procedura di shutdown. lo shutdown avviene sempre tramite procedura.
Ho letto anche che il problema potrebbe dipendere dalla alimentazione che potrebbe essere insufficiente durante alcuni "picchi di esercizio":
L'alimetatore è un 5v -2.5 A (test su pp1-pp3 5.4V), il cavo è lungo 1m ed ha un interruttore on-off
la scheda sd è : QUMOX 32GB MICRO SD MEMORY CARD CLASS 10 UHS-I 32 GB HighSpeed Write Speed 15MB/S read speed upto 70MB/S
Ho formattato e reinstallato il sistema non so quante volte. i problemi si verificano pressocchè nello stesso ordine a partire dalla 3-4 volta che riaccendo il raspberry.
Qualcuno ha avuto problemi simili? da che può dipendere?
old_al Offline
RE: Openplotter- problema di stabilità di configurazione
Ciao ti riporto la mia esperienza.
"Gioco" con i raspberry da tempo e ho il 2, il 3 e l'ultimo 3B+ sui quali ho installato Openplotter per la navigazione e LibreElec per IPTV ed in prova qualche altra distribuzione.
Non ho mai riscontrato i problemi che hai indicato ma invece qualche riavvio (insufficiente amperaggio dell'alimentazione ma non è il tuo caso) e, recentemente, una scheda di memoria andata su un raspberry 2 con LibreElec.
Sempre sul 2 che uso senza box e tante precauzioni mi capita talvolta di muovere la SD che se ne esce. Mi è capitato proprio ieri:LibreElec non leggeva la home e la causa era proprio il fatto che spostando il raspberry (piazzato alla bell'e meglio dietro il TV) avevo mosso la SD.
Questo non accade sul 3 e 3B+ perché il lettore di SD è diverso.
Sulla base della mia esperienza propenderei per una SD difettosa. Hai provato a sostituirla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2018 20:48 da old_al.)
09-04-2018 20:46
fratlaf Offline
Grazie per la tua risposta.
ho provato a scaricare il file immagine tramite torrent piuttosto che direttamente dal sito. Ho formattato la scheda, reinstallato il sistema per l'ennesima volta e, al l momento, dopo ben 6 riavvii (è un record!), non è ancora successo nulla.
in tutti i casi, però, ho comprato una delle sd raccomandate dal sito di raspberry.
Spero di aver risolto così, altrimenti, alla prossima formattazione, monterò la nuova schedina.
11-04-2018 13:13
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.729 ieri 23:16
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 419 15-05-2024 23:37
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 524.855 11-05-2024 08:50
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.885 09-05-2024 21:58
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 468 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 763 03-02-2024 19:05
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 315 15-01-2024 00:55
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 585 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.653 11-07-2023 11:13
