Stufa elettrica in fiamme
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
In questo inverno australe che tarda ad andarsene , usiamo principalmente la stufa a gasolio della Reflex, la mattina pero' appena alzati per stemperare un po' prima che la Reflex entri in azione accendiamo una piccola stufetta elettrica .Ci e' capitato l'altra mattina che appena accesa abbiamo visto una gran fiammata da sopra la stufa, fortuna che ero vicino all'interruttore generale e ho spento subito, se no le conseguenze potrebbero essere state disastrose.
Ho aperto la stufetta e l'ho trovata completamente piena di polvere accumulata sulla resistenza.Da notare che questa stufetta l'abbiamo da pochi mesi ed e' molto raro poterla usare per via della mancanza della 220. La polvere accumulandosi sulla resistenza ad un certo punto si e' incendiata come fosse benzina.Smontato tutto pulito tutto e rimesso in funzione la stufetta.
Dico tutto cio' per consigliarvi specialmente durante i mesi invernali di fare un po' di manutenzione alle vostre stufette, ogni mesetto smontatele e ripulitele , se avete la possibilita' di utilizzare un radiatore ad olio ancora meglio, e sopratutto non lasciate MAI MAI e poi MAI la stufetta accesa con nessuno a bordo.
BV Angelo
http://ovni345.blogspot.cl/
27-08-2017 13:59
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Stufa elettrica in fiamme
(27-08-2017 13:59)Stranizzadamuri Ha scritto:  Salve
BV Angelo
in misura minore, succede anche a casa con le lampade da comodino: vicino alla base si raccoglie polvere e diventa pericoloso
27-08-2017 16:15
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sembra una ovvietà ma lo dico lo stesso, occhio alle cinesi da due lire.
Anch'io durante le permanenze invernali uso un termiventilaore elettrico, di noto produttore tedesco, ma di notte non mi fido e accendo un paio di radiatori ad olio che mantengono la temperatura ambiente già raggiunta e sono molto più affidabili come sicurezza di impiego.
27-08-2017 17:27
Beppe222 Offline
(27-08-2017 17:27)Luciano53 Ha scritto:  Sembra una ovvietà ma lo dico lo stesso, occhio alle cinesi da due lire.
Perché non direttamente solo i radiatori a olio?
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
27-08-2017 17:39
Luciano53 Offline
_____
Anni e anni di esperienza.
Quando arrivo a bordo a -2 chiudo ermeticamente due cabine, mi riservo il quadrato e la cabina di poppa (che è più piccola di quella di prua) di sinistra che é a sud, qualcosa il sole la scalda.
Il termoventilatore scalda con maggiore rapidità, in mezz'ora la barca é abitabile. Poi sovrappongo nel riscaldamento due radiatori ad olio, uno per ambiente, e prima di dormire spengo il termoventilatore.
Tutti carichi che attacco direttamente alla prolunga di banchina e non all'impianto 220 di bordo, ne riservo una delle prese alla piastra elettrica per il caffé della mattina, anche quella scalda più di qualcosa.
Di solito "sopravvivo":thumbsupsmileyanim:
27-08-2017 18:16
dapnia Offline
Eh ... non ci sono più i rudi marinai di una volta.
27-08-2017 23:46
IanSolo Offline
Questo accade con le stufette tradizionali che hanno gli elementi riscaldanti che si arroventano, scegliendo invece una stufetta con elemento riscaldante "ceramico" il rischio d'incendio viene quasi annullato poiche' tale tipo di riscaldatore raggiunge al massimo la temperatura di 180 gradi e non e' quindi in grado di incendiare nulla. Si tratta di elementi che hanno la caratteristica di aumentare fortemente la loro resistenza una volta raggiunta quella temperatura riducendo quindi la corrente assorbita fino addirittura quasi annullarla, praticamente e' come se l'elemento avesse su di se' un termostato tarato a 180 gradi, in realta' si tratta di speciali resistenze a semiconduttore con quella speciale caratteristica che da' all'oggetto una notevole sicurezza tollerando perfino il blocco del ventilatore.
Non costano molto di piu' delle solite stufette e sono commercializzate da molti produttori.
01-09-2017 00:06
Edolo Offline
(27-08-2017 23:46)dapnia Ha scritto:  Eh ... non ci sono più i rudi marinai di una volta.
Ci sono ci sono... ma son vecchi Big Grin
Birbante di un Frap!!!
01-09-2017 08:40
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Perchè non una stufa a paraffina liquida? Lasciano un poco di odore solo alla accensione e spegnimento e scaldano alla grandissima con una spesa minima. Vero è che in un ambiente piccolo occorre tenere aerato.
01-09-2017 08:41
  Aerosol di potassio per estinguere fiamme danielef 16 2.010 31-03-2022 11:54
