vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ricordo un post al riguardo che non riesco a trovare, ripongo la domanda
voi come interpretate una costiera con vento di perturbazione da terra?
ecco le condizioni generiche :
direzione del vento da terra
estate vs inverno (termica si, termica no)
costa scogliera a picco roccia vs. sabbia
entroterra senza rilievi importanti
costa dritta o con promontorio
a me banalmente piace fare pochi bordi ed evitare il vento rafficato
senza confronti é difficile orientarsi, recente mi é capitato due volte di stare fuori e una volta mi é andata bene, l'altra, in condizioni (secondo me simili) mi é andata male e non capisco perché
per le previsioni meteo ho i riferimenti con windfinder da diversi anni nelle mie zone e mi ci trovo bene, ma a un certo punto bisogna scegliere dove andare e li sono cavoli amari...
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
11-06-2017 22:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori?
Marco si capisce poco, l'abbreviazione vs cosa significa, Vostro, Verso.
Con costa a picco meglio stare larghi, si creano vuoti d'aria con raffiche da tutte le direzioni.
Con la termica da terra di notte meglio stare sotto c'è più vento.
Con rilievi il vento catabatico può fare delle ondulazioni con corridoio di vento e di bonaccia, anche al largo.
Con promontori si creano cambi di direzioni ed di intensità.
Comunque è questione di c-----o o di motore.-
11-06-2017 23:23
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
@bullo vs sta per versus ... contro o forse sarebbe meglio usare contrapposto. Sabbia "contro/contrapposta/in contrapposizione/vs" scogliera di roccia.
Detto questo, fermo restando il fattore C, esiste qualcosa di leggermente oggettivo su cui basarsi?
11-06-2017 23:37
zankipal Offline
(11-06-2017 22:33)marcofailla Ha scritto:  a me banalmente piace fare pochi bordi ed evitare il vento rafficato
termica o vento rafficato?
Se parli di una termica debole, penso che valgano i consigli di bullo, ma se parli di vento rafficato, con un farr39 o altra barca leggera è meglio virare su ogni scarso e cercare di interpretare il percorso, ci sono anche molti altri fattori, corrente promontorio, ma anche palazzi cimignere ecc..
poi se parli di una regata lunga, dipende dalla direzione del vento e polari della tua barca in base alle vele che hai a bordo...
12-06-2017 00:16
marcofailla Offline
mi sono spiegato male
se il vento viene da terra e per andare da un punto A della costa a un punto B della costa occorre bordeggiare controvento o anche alle andature portanti (cioè il vento é da terra ma non é perpendicolare alla costa), quali sono i fattori orografici e meteorologici che fanno scegliere un bordeggio stretto sottocosta da un bordeggio largo lontano dalla costa? in altre parole come faccio a capire prima dove da buono e dove da scarso?
forse è troppo generica come domanda
ma non mi capacito come in quelle condizioni fare due bordi lunghi di bolina con una sola virata in mezzo contro venti virate sottocosta (costa a picco) con mare calmo e tredici gestibilissimi nodi di vento abbia penalizzato di molto il bordo a uscire
la spiegazione che mi é stata data da quelli bravi é poca corrente e buono sottocosta...
la corrente... boh? può darsi...non riesco a valutarla e quindi ci credo, ma il buono sottocosta di bolina?? non lo capisco
nelle stesse condizioni due settimane prima ho notato che di nuovo la tutti quelli bravi hanno bordeggiato ancora sottocosta ma gli é andata malissimo (e a me no )
tra l'altro visto che la mia barca sulla carta magari può aiutare sulla velocità ma noi non siamo bravi a virare bene, non mi ci metto a fare la gara di virate in tre contro dieci e per giunta con le divise firmate...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 07:36 da marcofailla.)
12-06-2017 07:34
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Da noi (costa est Sicilia), il vento di terra si ha col Maestrale e non è una brezza termica.
Considerazioni:
Il vento spira forte dalla costa bassa e rafficato dalla foce dei fiumi.
In presenza di rilievi, come dice Bullo, vento turbolento di direzione variabile con possibili zone di calma.
Il vento scrive sull'acqua e ti avvisa,--Tieniti pronto che sto per legnarti!--.
La raffica si apre a ventaglio sull'acqua, quindi a seconda di dove vi colpisce, avrete scarso, giusto, buono.
Se arriva da prua è sicuramente scarso, se arriva oltre i 45° è giusto o buono.
Se molto turbolento, nel dubbio, un po' prima della raffica, esponevo il traverso, in modo di evitare di inchiodarci con la prua al vento ed avere la possibilità di orzare per risalire nel vento.
Tieni presente che sotto costa, il mare è più piatto, quindi si può andare più veloci, ma in caso di vento rafficato, si dovrà saltare da una raffica all'altra, (le foci dei fiumi), passando attraverso delle zone di calma. (Colline montagne scogliere).
E' ovvio che non è solo il timoniere a gestire la barca, ma anche i due tailers a regolare le vele.
12-06-2017 10:09
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(12-06-2017 07:34)marcofailla Ha scritto:  mi sono spiegato male
A domanda generica risposta generica 89
Il Vento viene deviato a sinistra dall'attrito e a destra dalla forza di Coriolis.
Dunque se stai navigando da Siracusa a Catania: con vento proveniente dai quadranti meridionali avrai una divergenza mentre con vento dai quadranti settentrionali una convergenza. Questo perchè, ad esempio con vento da Nord, la parte a terra dell'aria sarà "forzata" dall'attrito (alla propria) sinistra andandosi a sommare con quella presente in mare, mentre quella da sud tenterà di deviare verso l'entroterra.
Questa è la semplice teoria. Considera che anche un grattacielo o una nave alla fonda possono deviare per miglia il flusso.
Noi a Capo Gallo abbiamo spesso 3 tipi di vento diverso, più la mollana sotto la falesia a causa dell'effetto cuscinetto provocato dal vento di ritorno dal mare.
bv
12-06-2017 11:00
marcofailla Offline
(12-06-2017 10:09)Temasek Ha scritto:  Se arriva da prua è sicuramente scarso, se arriva oltre i 45° è giusto o buono.
questo è quello che penso anch'io
ma non mi riferivo al maestrale, piuttosto al libeccio che spadroneggia nel canale di Sicilia in primavera inizio estate e che in Sicilia sud orientale giustamente gira sempre da sud o addirittura scirocco invitato dall'angolo che fa la costa a capopassero e bloccato dagli iblei nel ragusano/siracusano
questo in grande, più in piccolo forse, l'accelerazione del vento passando dalla terra al mare riesce a ruotare il vento al contrario anche se lo rende incostante e rafficato, cioè minore intensità ma angolo migliore?
[Immagine: 399245d1c7cfdfebaa4c1e37eefce01c.jpg]
attenzione questa é una ipotesi non capisco una mazza di metereologia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 11:22 da marcofailla.)
12-06-2017 11:21
iraeit Offline
Marco sarà che son mezzo sciroppato per effetto comunicazione IVA ma dal tuo schema mi so saltate tutte le considerazioni tra buono e scarso ....
12-06-2017 14:53
marcofailla Offline
devo studiare luigi
per ora faccio come mi dice l'istinto, come windsurfista pesante é tutta la vita che cerco "più vento" e mi raccapezzo a occhio, però c'è gente che studia queste cose ed é bene ascoltare
12-06-2017 15:44
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
La discussione è interessante, anche x chi il vento lo evita "" come me "".
Per favore utilizzate vocaboli più semplici, così che i meno esperti possano capire!!
13-06-2017 06:55
Temasek Offline
(12-06-2017 15:44)marcofailla Ha scritto:  devo studiare luigi
Mi è capitato di assistere ad una regata di Platu, con 35 kn di vento, chi ha vinto aveva scelto le zone del lago, dove di bolina c'era minor pressione e riusciva a gestire meglio le vele.
13-06-2017 09:53
pepilene Offline
" " Minore pressione e risciava meglio a gestire le vele " " questo è gia un indizio.
13-06-2017 21:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(12-06-2017 10:09)Temasek Ha scritto:  Da noi (costa est Sicilia), il vento di terra si ha col Maestrale e non è una brezza termica.
Considerazioni:
Thumbsupsmileyanim Hai dato tutti gli elementi chiari e sintetici, validi per ogni costa simile.
Ora il problema è capire guardando la costa prima e l'acqua poi se
ti sta arrivando il rafficone o lo scarsone. Fino alla fine dei giochi non
potrai sapere se una scelta pagherà più dell'altra, sono troppe le variabili imprevedibili. Solo una lunga frequenza del tratto di mare fa conoscere i punti critici o favorevoli secondo le condimeteo.
(Porfirio)
13-06-2017 22:23
marcofailla Offline
ci capisco poco però so per certo che il fattore qulo conta moltissimo in questa materia e nessuno di voi lha nominato...
qualcosa cosa vorra dí
così come conta il terreno, l'aria e la brezza che ci si instaurano in rapporto ovviamente al vento prevalente in quel momento nella regione e infine il tipo di onda e di corrente vicino la costa le quali dipendono ovviamente anche dal fondale
nel frattempo mi interrogo su convergenza, divergenza e certe filastrocche che sembrano funzionare ma in tutto questo, di primo acchito, a me pare più semplice scommettere sul certo che non sull'incerto e cioè stare fuori dove il vento almeno é costante, cercare la velocità perché se sbagli almeno sei in movimento e puoi sfruttare più occasioni, sbagliare il meno possibile gli angoli di bordeggio al fine di ridurre il numero di virate o abbattute necessarie perché li perdi davvero centinaia di metri che a confronto un buono o uno scarso sono bazzecole
notte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 00:31 da marcofailla.)
14-06-2017 00:30
bullo Offline
Il primo che ti ha risposto l'ha subito menzionato, qulo, e inoltre c'è anche il motore di notte nessuno ti vede, spegni i fanali di via e vai.-
14-06-2017 09:19
marcofailla Offline
(14-06-2017 09:19)bullo Ha scritto:  Il primo che ti ha risposto l'ha subito menzionato, qulo, e inoltre c'è anche il motore di notte nessuno ti vede, spegni i fanali di via e vai.-
vero bullo, scusami
il fattore C era già stato menzionato
ho trovato la discussione che ricordavo, ma non é che ci capisca più di tanto... eccola qua
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79713
ne ricordate altre?
ma bullo consentimi....il giorno che arrivassi a pensare di dare motore penso che mi darei all'ippica o allo sci nautico...
14-06-2017 09:32
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
vero bullo, scusami
ne ricordate altre?
Basta che non ti dai al motoschifo se no Bullo ti Bolla
14-06-2017 09:46
marcofailla Offline
intanto oggi mi passo un po' di tempo a uscire le VT dal certificato ORC... tanto le vele ce le ho troppo buone
ricalibreró il log di bolina stretta e prenderó (se e quando potrò) i correttivi del log per la poppa (strumentazione sostanzialmente da crociera).
14-06-2017 11:01
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 880 29-12-2023 17:59
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.605 13-04-2023 12:50
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.130 14-02-2023 15:53
  Passascotte genoa Barbarossa - sostituzione modello fuori produzione GIPSY 85 taranto 7 1.837 09-06-2020 11:04
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 3.204 21-11-2018 17:07
  Corrente easy221 75 9.002 13-03-2017 20:42
  quando la barca è a terra... sergiot 19 7.002 17-11-2014 20:34
  Sciarrelli 41 del 1975 - Meglio IRC o ORC ? capefier 0 1.407 28-11-2013 19:59
  Timonare in poppa (al meglio) einstein 68 12.813 15-10-2013 21:07
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.541 03-01-2013 06:42
