lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
cioè dal tender o meglio dal pontile si può utilizzare una lucidatrice?
penso di no, c'è qualche prodotto miracoloso utilizzabile anche con la barca in acqua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2017 08:22 da marcofailla.)
03-06-2017 08:11
Edolo Offline
RE: lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito?
Dal tender è una faticaccia. Molto meglio se riesci a metterti all'inglese da qualche parte.
Se usi la lucidatrice attaccaci un cordino che legherai sulle dagli con una lunghezza massima che ti eviti di farle fare un pucciotto in acqua.
Altrimenti a mano. All'ombra, mi raccomando Wink
Birbante di un Frap!!!
03-06-2017 10:02
kitegorico Offline
L'acqua e aceto è ottima se le murate sono ingiallite
04-06-2017 22:34
marcofailla Offline
sono verniciate, vernice metallizzata penso automobilistica
04-06-2017 22:36
LOKA Offline
Devo fare la stessa cosa...ma prima carteggaire 4/5 punti in cui il precedente proprietario ha lascaito dei ritocchi fatti alla cane....e quando ho fatto carena non ho avuto tempo.
Poi lucido...bella idea quella dell'aceto ma io pensavo al Fulcron .....no ??
05-06-2017 09:56
marcofailla Offline
io ho provato a strofinare con straccio e cif bianco con microparticelle, un po' meglio, ma solo un po'
05-06-2017 09:58
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ho usato l'acido ossalico, ma ho la fiancata bianca.
05-06-2017 20:01
Edolo Offline
(05-06-2017 20:01)Horatio Nelson Ha scritto:  Io ho usato l'acido ossalico, ma ho la fiancata bianca.
Beh ma quello sbianca, mica lucida. Anzi... andrebbe usato prima di lucidare.
Secondo me il restorer della 3M è un buon prodotto.
05-06-2017 20:09
LOKA Offline
Quello x la coperta con bicarbonato il.top ma poi devi lucidare altrimenti rimane poroso....
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
05-06-2017 20:29
Io non lo avevo mai usato, me lo ha prestato il vicino di invaso,e ho fatto entrambe le fiancate in un paio di ore, e poi risciacquato. Mi è sembrato venuto bene. Dici che devo lucidare? Giovedì vado in barca e vedo com'è a distanza di una settimana.
05-06-2017 21:17
Edolo Offline
Si!! Altamente consigliato!
05-06-2017 21:54
LOKA Offline
Lucida anche con crema ma lucida così ottimizzi e eviti la porosità e rimane meglio e per più tempo.
05-06-2017 22:00
Ok, mi dici che crema e procedimento?
05-06-2017 22:54
LOKA Offline
Un polish qualsaisi va bene, nautico = 3 volte tanto del prezzo che per auto / moto
L'importante che la stendi come patina protettiva contro gli agenti atmosferici e lo sporco che si annida nei pori aperti dall'acido
tipo PoliGlow, tortuga brill, etc etc.
Io ho usato un prodotto della Mafra e mi sono trovato bene molto liquido buona resa e poco (realtivo) olio di gomito.
Puoi usare anche lo straccio e "barccio" non occorre la lucidatrice che spesso se troppo "rapida" fa effetto panna in giro ...Smiley30Smiley30, poi dipende che lunghezza di barca hai.....fino a 30 piedi secondo me ci stai con il mauale , oltre magari è dura se sei solo .
06-06-2017 09:10
(05-06-2017 20:29)LOKA Ha scritto:  Quello x la coperta con bicarbonato il.top ma poi devi lucidare altrimenti rimane poroso....
Ok grazie
06-06-2017 10:29
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.489 17-04-2024 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.098 22-10-2023 10:34
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 968 13-08-2023 13:18
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.222 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 880 22-03-2023 23:31
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.520 09-10-2022 19:58
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 992 19-05-2022 08:43
  Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc Alfonso69 7 1.054 28-03-2022 22:32
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.946 08-02-2022 15:10
  Olio salpa ancora taraseddu 19 16.619 01-10-2021 22:01
