regolatore MPPT WM10
enio.rossi Offline
Ho già un pannello sacred solar 120Wp volante, attaccato via VM10 alle batterie servizi.
Sto cercando di mettere un secondo pannello analogo al primo su un arco a poppa.
Data la posizione mi risulta difficoltoso portare i cavi fino alle batterie (troppi buchi da fare), ma ho vicina all'entrata dal pannello una presa ben dimensionata di corrente.
Cosa ne pensate se collegassi un'uscita di un secondo VM10 direttamente alla presa?E quale uscita VM10 dovrei collegare: quella delle batterie o quella delle utenze(lasciando vuota l'altra) ?
15-05-2017 15:57
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: regolatore MPPT WM10
Normalmente i pannelli si collegano direttamente alle batterie attraverso i loro regolatori. Utilizzando la presa che dici probabilmente il collegamento attraverserebbe interruttori utenze e staccabatterie. Detto ciò non succede niente basta saperlo e comunque vanno utilizzate le uscite batteria
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
15-05-2017 16:24
enio.rossi Offline
Grazie, Resolution. Ho chiesto anche direttamente all' assistenza della Western e mi ha detto la stessa cosa. Lo riporto qualora ci siano altri AdV interessati alla cosa. L'assistenza dice comunque di controllare la tensione che arriva, alla fine alle batterie.
16-05-2017 16:38
Resolution Offline
La tensione allabatteria sarà la stessa attuale o, al massimo superiore di pochissimo. Detto ciò cosa te ne fai?
Mario
16-05-2017 20:47
  regolatore WRM-15 freya 13 1.327 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 945 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.202 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.290 16-06-2023 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.463 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 5.053 03-04-2023 10:11
  Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10 kavokcinque 10 802 19-02-2023 21:02
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 45.619 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.384 29-06-2022 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 1.383 27-06-2022 13:21
