montaggio raymarine ev-100 a ruota su s.o 34.2
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Qualcuno ha questo autopilota installato su un s.o 34.2 può aiutarmi su dove installare la bussola e la centralina. Grazie
02-04-2017 17:21
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: montaggio raymarine ev-100 a ruota su s.o 34.2
Io ho istallato tutto nell'armadietto in cabina a dritta computer basso e bussola più alta! Ho un eco 200 ma non dovrebbe cambiare molto. Semmai mandami un no.
07-04-2017 22:59
Alfonso69 Offline
(07-04-2017 22:59)alessio.pi Ha scritto:  Io ho istallato tutto nell'armadietto in cabina a dritta computer basso e bussola più alta! Ho un eco 200 ma non dovrebbe cambiare molto. Semmai mandami un no.
Ciao Alessio il mio dubbio è che i cavi che danno in dotazione al pack completo di attuatore a ruota della Raymarine sono così corti che si dovrebbe installare il tutto praticamente in un gavone.
In pratica sul pannello comandi dove sono installati il vento ed eco non è possibile installare la p70 dato che il cavo in dotazione è 400 mm di lunghezza .Tu hai dovuto acquistare un cavo più lungo?
08-04-2017 09:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Perdona la franchezza, ma se non hai idea di come montare il pilota automatico hai 2 strade:
1) chiami un professionista che te lo installi a regola d'arte
2) ti leggi i manuali, capisci come si monta e lo fai da solo.
Ti consiglierei per cominciare la lettura del manuale che descrive il funzionamento del Seatalk NG che è il sistema di collegamento dei componenti del tuo pilota.
Lo trovi qui:
http://www.pepe1395.it/manuali/raymarine...Manual.pdf
La risposta alle domande che fai la trovi lì.
BV!
08-04-2017 19:21
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(08-04-2017 09:19)Alfonso69 Ha scritto:  ... i cavi che danno in dotazione al pack completo di attuatore a ruota della Raymarine sono così corti che si dovrebbe installare il tutto praticamente in un gavone.
Insieme alle apparecchiature forniscono (non solo la Raymarine) il minimo sindacale per il funzionamento "teorico". Considerando quello che costano i cavi intestati l'installazione dovrà per forza essere adeguata "in loco" con quello che serve, a partire dall'interruttore e relativo fusibile sul quadro. Sarebbe impossibile prevedere ogni possibile configurazione salvo fornire una tale paccata di cavi da rendere inavvicinabile qualsiasi kit. Come ti hanno suggerito, leggere la manualistica d'installazione (che nel caso della Raymarine è davvero accurata) è senz'altro il primo passo per capire cosa ti servirà. Una volta installati i vari "pezzi" potrai valutare dove far passare i cavi, cosa ti serve e di conseguenza acquistarlo. Se una cosa mi sento proprio di sconsigliarti è acquistare del materiale con un'idea vaga di dove far passare i cavi: scoprirai (se già non l'hai fatto) che la distanza fra due punti di una barca può essere MOOOOOOOOOLTO lunga... Quindi, una volta piazzati i vari pezzi, la cosa migliore sarà provare magari con un cavetto elettrico "di casa" (tipo un cavo da elettrodomestici da 1,5x3) per vedere come e dove passare. Ma prima leggere bene i manuali!
Federico
09-04-2017 17:56
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ho la centralina nel gavone in fondonalla cabina di dritta. (Dietro il pannello in fondo ai piedi, per capirci.
La bussola invece nell'armadio della stessa cabina
10-04-2017 15:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 828 29-07-2023 12:34
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 982 01-05-2023 15:01
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.966 24-04-2023 08:41
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 33.663 28-01-2022 22:24
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 1.959 08-05-2021 17:33
  Autupilota Raymarine ev100 attuatore a ruota asdgirasole 0 758 26-05-2020 22:30
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.789 20-01-2020 22:57
  Dubbio montaggio ripartitore corrente diodi teomat78 10 2.518 18-11-2019 05:45
  Autopilota B& G per timone a ruota grop1 1 868 09-06-2019 17:18
