Prima 50 - minimo
Barbamoto Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
Prima 50 - minimo
Salve, ho un Prima 50 ex-Perkins oggi Volvo Penta. Il motore gira molto bene anche a detta dei vari meccanici che hanno fatto interventi.
Unico difetto : dopo una nottata da 7-8 ore si abbassa il minimo e mi mette in difficoltà con le manovre in quanto sono costretto a tenere la leva un po'accelerata.
I meccanici non sanno dirmi da cosa è dovuto.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
17-03-2017 20:34
Beppe222 Offline
RE: Prima 50 - minimo
(17-03-2017 20:34)Barbamoto Ha scritto:  Salve, ho un Prima 50 ex-Perkins oggi Volvo Penta. Il motore gira molto bene anche a detta dei vari meccanici che hanno fatto interventi.
Dovrebbe essere lo stesso motore rimarchiato Volvo MD22.
Potrebbe essere sufficiente regolare il minimo direttamente sulla pompa d'iniezione.
In questo link scarichi il manuale d'officina dell'MS22 e a pag. 93 trovi come fare.
Il fatto che ti si sregoli dopo qualche ora di accensione, potrebbe dipendere da un malfunzionamento delle masse centrifughe del regolatore.
In questo caso occorre recarsi da un pompista per fare revisionare la pompa d'iniezione.
17-03-2017 23:08
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.067 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 494 19-06-2023 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.187 01-08-2022 22:59
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 689 27-06-2022 14:17
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 1.449 13-01-2022 14:34
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 2.127 24-11-2021 10:41
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.639 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.006 25-08-2020 11:13
  Giri motore Perkins prima M50 enzonik 4 1.581 24-07-2020 04:21
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.428 25-08-2019 11:38
