Volmetro su presa usb
Black Soul Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Secondo voi è affidabile un voltmetro usb ? qualcuno lo usa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 18:32 da Black Soul.)
30-06-2016 18:31
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Volmetro su presa usb
(30-06-2016 18:31)Black Soul Ha scritto:  Secondo voi è affidabile un voltmetro usb ? qualcuno lo usa?
Ma la presa USB esce a 5 volts no? Non credo che ti dia il valore della batteria.
Comunque, se con un tester misuri la tensione dall'accendisigari ti da esattamente il valore della tensione della batteria, quindi credo che se ne trovi uno da accendisigari allora funziona ..ma non ha senso occupare una presa accendisigari per qualcosa che in realtà dovrebbe essere sempre in mostra, tanto vale collegare i fili all'impianto secondo me.
30-06-2016 18:42
Edolo Offline
Cosa intendi con voltmetro usb?
Le prese usb per standard escono con 5V stabilizzati, quindi che tu abbia la batteria a 11,5 o a 13,5 da lì usciranno sempre 5v
30-06-2016 18:43
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Quelli cinesi da pochi soldi vanno bene per vedere se la porta eroga la tensione che deve. alcuni misurano anche la corrente. sempre per lo stesso motivo.
Male non fa.
30-06-2016 19:14
Black Soul Offline
Grazie ho avuto modo di verificare, tutte prese usb standard hanno 5V quindi al max si può ricaricare il cellulare non sono adatte per misurare le batterie di una barca.
01-07-2016 20:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per misurare la tensione della batteria motore e di quelle servizi ho utilizzato 2 voltmetri BlueSea 1733.
Li ho installati sopra il quadro elettrico ma sono water proof per cui possono essere installati anche all'esterno.
Maggiori info qui:
https://www.bluesea.com/products/1733/Mi..._Voltmeter
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2016 21:50 da pepe1395.)
01-07-2016 21:22
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Io ho questo e direi che funziona bene
https://www.amazon.it/Foxnovo-impermeabi...+voltmetro
02-07-2016 15:08
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Esistono dei voltometri da accendisigari, reperibili in qualunque autoricambi.
03-07-2016 09:25
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ho messo questo e funziona molto bene ,,,,
http://it.aliexpress.com/store/product/C...63409.html
03-07-2016 20:28
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.165 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 873 19-07-2022 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 2.571 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 1.798 02-06-2021 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.751 10-05-2021 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 1.575 26-05-2020 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 4.582 21-01-2020 22:38
  che presa e'?? tunnelrats 40 5.198 08-09-2019 08:33
  Presa femmina autopilota Raymarine st 2000 Wakser 12 3.474 19-05-2018 13:20
  Strano comportamento bm2 volmetro svo75 3 1.076 29-04-2018 15:57
