Fissare compressore nel gavone
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao a tutti,mi sono imbarcato nell'impresa di trasformare la ghiacciaia in frigo,letto tutte,credo,le discussioni in merito,il problema che devo risolvere e' come fissare ila staffa a L in dotazione del compressore,pensavo di resinare un foglio di okume' da 18 mm e avvitare a questo lo stesso compressore che pesa 15 kg.se dovesse andar bene il sistema,18 mm sono pochi o ne accoppio due?suggerimenti? Grazie in anticipo.
Sandro
04-04-2016 22:03
andros Offline
RE: Fissare compressore nel gavone
basta e avanza.
ma un piano a disposizione non c'è diverso dalla staffa?
04-04-2016 22:06
sandro967 Offline
Ciao andros,il piano non c'è,certo potrei pensare il compressore sul fondo del gavone dove far stare orizzontale il piano,ma sul fondo del gavone ci deve stare un sacco di roba e mi devo preoccupare di far stare questa roba 20/30 cm lontano dalla ventola.
04-04-2016 22:28
andros Offline
gavone?il gavone di dx potrebbe contenere il compressore e i tubi arrivare nel la ghiacciaia.
in più il volume del gavone sarebbe sufficente per un buon funzionamento del raffreddamento compressore.
nella ia ex era a murata dentro il gavone appunto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2016 22:46 da andros.)
04-04-2016 22:40
sandro967 Offline
Non dovrei?e' il luogo più' vicino,non sacrificherei spazio per altro,e' abbastanza ampio da permettere un certo volume d'aria.l'unico posto all'interno e' accanto al vano frigo,chiuso,impossibile intervenire in caso di manutenzione salvo smontare il top.
04-04-2016 22:58
andros Offline
dovresti ,dovresti si.
mi raccomando solo di sigillare da fuori e da dentro il foro che farai nella cella
con butile in modo da non fare entrare umidità neli' intercapedine
a creare ponti termici ed evitare dispersioni.
un'altra cosa importante è prendere un evaporatore adeguato
possibilmente lungo e ripiegarlo a C o L in modo da avere un'ampia
fonte radiante.
anche i fori dovranno essere sigillati mettendo una guaina da filo elettrico
da almeno 1 cm nella vite tra la piastra e la parete.
stringendo quel tanto da fare aderire ben bene la gomma e sulla piastra
e sulla parete.
la piatra non deve aderire alla parete per nessun motivo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2016 23:25 da andros.)
04-04-2016 23:18
sandro967 Offline
Grazie andros,buona notte
04-04-2016 23:38
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 510 29-12-2023 09:30
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.795 25-04-2023 22:23
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.608 20-04-2023 16:50
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.923 17-02-2023 19:51
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.237 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 760 30-08-2022 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.696 16-08-2022 21:46
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 2.029 12-03-2022 19:26
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.824 29-12-2021 21:26
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 1.234 01-06-2021 14:31
