pigna del fiocco incastrata
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv. Ieri al cantiere , barca in terra, ed assenza di vento, ho cominciato a tirare giu' il fiocco per portarlo in veleria. Giusto quando la pigna (cosi' chiamata in cantiere) scorreva a metà strallo si è incastrata. Numerosi tentativi per tirarla di nuovo su e spingerla in basso , ma tutto inutile. Non andava ne su ne giu'. Anche forzando con il winch nessun risultato. Un bel guaio. Per fortuna in cantiere avevano l'autogru' con il cestello. Un operaio portato su ha risolto. Si era svitata una delle viti che chiudono la canalina dello strallo del fiocco.
Tutto bene quello che finisce bene , ma se fosse successo in navigazione ?
03-04-2016 13:00
ecotango Offline
RE: pigna del fiocco incastrata
Cintura di sicurezza e vai su a riparare 37373737
03-04-2016 13:14
FIL Offline
(03-04-2016 13:14)ecotango Ha scritto:  Cintura di sicurezza e vai su a riparare 37373737
Sull 'albero si , ma sullo strallo del fiocco ?
03-04-2016 13:27
Vai su col bansigo, in cima, poi ti leghi allo strallo e scendi piano piano e sistemi le viti.
Ciao. Se fossi pesante come il sottoscritto nessuno vorrebbe tirarti su, offrigli un prosecco, qualche birra, una merenda.
Buon lavoro.-
03-04-2016 13:49
FIL Offline
grazie e bv Bullo , peso 85 kg e sono poco agile, anche se non ancora in età da pensione. Per questo motivo lo scorso anno ho comprato una scala per albero , dal catalogo osculati. Una specie scala a pioli, lunga quanto l'albero, da interagire con il bansigo, che farebbe solo sa sicurezza. Ora per scorrere lungo lo strallo del fiocco , non credo si possa utilizzare
03-04-2016 18:00
Franzdima Offline
Si scende dallo strallo, non si sale.
Sali lungo l'albero, poi ti leghi allo strallo e ti fai calare giù.
Non ti slegare dallo strallo finché non torni sulla coperta, altrimenti fai effetto pendolo.
03-04-2016 18:46
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
E il pendolo viene fermato dall'albero :/
04-04-2016 00:39
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.045 29-05-2023 20:27
  Manutenzione rulla Fiocco garbino13 25 3.313 07-05-2019 06:57
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 2.039 08-03-2019 14:09
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.290 18-08-2018 11:35
  Muffa sul fiocco palla5000 23 9.452 21-06-2018 23:17
  Problemi con canalina rolla fiocco Andomast 3 2.763 27-11-2016 21:21
  Riparazione rolla fiocco. ustica 2 2.019 02-10-2016 18:30
  barber fiocco Faliska 1 2.082 06-06-2011 22:10
  il fiocco scucito..... erzinghero 16 3.759 22-04-2011 07:10
  Tappi per scafi e bozzelli fiocco hobie cat 16 hobiecattervenezia 1 2.806 22-02-2011 03:21
