scanaluta telaio oblo
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
salve a tutti; ho acquistato un oblo circolare D270, telaio in nylon, la parte interna del telaio ha una scanalatura e non capisco a cosa serve; qualcuno ha idea?
bv
25-03-2016 19:57
RE: scanaluta telaio oblo
25-03-2016 20:08
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Foto!
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
25-03-2016 22:24
Brunoc Offline
oltre lo scasso circolare devo fare questo ulteriore taglio che obbliga a stabilire prima la sistemazione definitiva e non consente rotazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 08:24 da Brunoc.)
26-03-2016 08:20
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Penso serva proprio a bloccare l'eventuale rotazione.
26-03-2016 08:31
Brunoc Offline
ma già ci sono 6 viti passanti (anche attraverso la vetroresina) che collegano il telaio principale con la cornice che contrasta,
26-03-2016 08:47
Beppe222 Offline
(26-03-2016 08:20)Brunoc Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Beh, direi che molto probabilmente è un "adattatore di diametro", ovvero fai il foro preciso-preciso, poi ci inserisci il telaietto forzandolo così che non rimane gioco attorno.
26-03-2016 11:13
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
É lo scarico dell'acqua ...
26-03-2016 11:24
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messo in basso per scolo acqua, no????
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
26-03-2016 11:28
Beppe222 Offline
(26-03-2016 11:28)dielle1 Ha scritto:  Messo in basso per scolo acqua, no????
dario
Humm ... potrebbe, ma allora perchè è tagliato anche l'anello esterno?
26-03-2016 11:33
dielle1 Offline
dario
Per fare passare lo scolo, tipo....maschio/femmina????
dario
26-03-2016 12:18
Yess
26-03-2016 16:19
Brunoc Offline
(26-03-2016 11:24)Xray Ha scritto:  É lo scarico dell'acqua ...
sei certo 100%?
oggi guardavo meglio: la scanalatura è contrapposta alla cerniera e poichè fanno lo stesso modello con la chiave potrebbe essere l'alloggiamento predisposto per il chiavistello della serratura?
se lo monto con la cerniera in alto( e quindi la scanalatura in basso), il peso della parte apribile è tale che non si riesce a tenerlo stabilmente aperto;
comunque grazie dei contributi!
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 21:01 da Brunoc.)
26-03-2016 20:58
Frappettini Online
Fossi in te, contatteremo il produttore chiedendo lumi.
26-03-2016 21:07
dielle1 Offline
sei certo 100%?
bv
Brunoc Ing. sara' in entrambi i casi, cerniera in alto e scanalatuta in basso che ci giochi....
la forza di....gravita'??????
Esistono in commercio appositi ganci a 3 lire per mantenere aperti gli oblo' che solitamente si aprono verso l'alto.
Difficile pure capire la possibilita' di serratura su un diametro di 270mm.
Il mondo e' tanto vario che ...919191
dario
26-03-2016 23:37
Brunoc Offline
(26-03-2016 21:07)Frappettini Ha scritto:  Fossi in te, contatteremo il produttore chiedendo lumi.
hai ragione, farò cosi, poi vi faccio sapere!
bv
26-03-2016 23:50
Xray Offline
Ho la versione rettangolare di quello (orribile) ... Ma almeno resta aperto.... La cornice esterna del mio ha la scanalatura corrispondente però, forse al tuo devi solo fare in buco per permettere all'acqua di uscire, esteticamente credo sia meglio. Considera che nel montaggio ho tagliato la parte sporgente dalla paratia verso l'esterno.
27-03-2016 10:37
Cannitello Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io l'ho montato con la scanalatura verso l'interno, apertura a sx e cardine a dx. Non penso sia per l'acquaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2016 17:07 da Cannitello.)
27-03-2016 11:14
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.534 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 599 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.095 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.188 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.932 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.608 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 991 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.705 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.682 17-05-2022 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.577 04-05-2022 17:55
