Open CPN e allarme esterno
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Qualcuno ha collegato un PC con OpenCPN con un buzzer esterno per la gestione dei vari allarmi? (AIS, Ancora, etc..). Allo stato attuale gli allarmi vengono "suonati" dalle casse del monitor TV lcd collegato in hdmi al PC, ma nell'eventualità che io spenga il monitor per risparmiare i consumi vorrei che qualcosa suonasse ugualmente. E' possibile???
17-03-2016 10:41
Edolo Offline
RE: Open CPN e allarme esterno
Tra le uscite audio scegli quella sulla scheda audio invece che l'HDMI, lì ci attacchi un altoparlantino.
Dovrebbe fare al caso tuo. Ciao
17-03-2016 10:50
acquafredda Offline
Grazie Edolo, in realtà la mia informazione era imprecisa: il pc non ha uscita hdmi ma vga. Ho quindi acquistato questo adattatore che accetta audio dal jack delle cuffie, e quindi l'audio esce già di li http://www.amazon.it/gp/product/B00K808R...ge_o08_s00
Ora io non volevo mettere delle casse da PC che hanno comunque bisogno di essere alimentate, mi piaceva un avvisatore acustico tipo buzzer o una piccola cassa (tipo twitter) o cose analoghe...so di avere le idee un po confuse...
17-03-2016 14:54
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Beh, dovresti comunque avere l'uscita per le cuffie su cui dirottare l'eventuale allarme. Per un buzzer o simili, senza una scheda con dei relais, non credo che tu possa pilotarlo direttamente. Quindi credo tu abbia due possibilità: un banale altoparlantino (che grosso modo ti darà lo stesso volume delle cuffie e non oltre, pena demolire la scheda audio) ma ci metterei una piccola cassa da computer, magari alimentata da USB:
http://www.diytrade.com/china/pd/7803848...eaker.html
oppure, se hai un po' di manualità, questo mi sembra assai interessante:
http://www.yoctopuce.com/EN/products/usb...cto-buzzer
Letto dopo che hai già impegnato l'uscita cuffie... sorry, ma il resto è buono!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2016 16:23 da Fede55.)
17-03-2016 16:22
acquafredda Offline
Grazie molto Interessante anche perché se ho ben capito lascierei l'uscita delle cuffie impegnata per il monitor/tv e quando lo spengo avrei comunque quegli altoparlanti da te indicati collegati alla presa Usb. Ovviamente a monitor acceso il suono mi arriverebbe da entrambi!!
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
17-03-2016 18:28
Fede55 Offline
Forse dovrai smanettare un pochino di impostazioni: non so bene come funzioni sui PC win, ma l'audio su USB di solito deve essere indirizzato apposta... Però il concetto è quello e l'uscita USB è direttamente alimentata dal PC, quindi consumi spostati di pochissimo!
Federico
17-03-2016 18:50
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.446 oggi 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.036 14-12-2023 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 573 21-07-2023 11:12
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.292 16-06-2023 15:54
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.196 03-06-2023 21:42
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 816 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 750 28-07-2022 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 3.355 12-04-2022 12:08
  Plotterino esterno gutta 2 761 13-03-2022 21:02
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 577 26-01-2022 21:13
