rifare coperta (deriva)
elTasso Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Salve a tutti! L'anno scorso ho acquistato uno Strale, con cui è stato amore a prima vista Smiley32
Dopo essermelo goduto per un'estate, è ora di lavorare!
Devo riverniciare la coperta, quindi per fare un buon lavoro penso che dovrò smontare tutta la ferramenta (strozzascotte, trasto, bozzelli ecc...). La domanda è: non è che rimontandola con viti del diametro precedente rischio una tenuta minore delle stesse? In genere si stuccano i buchi vecchi e si rifanno a lavoro terminato?
Grazie a tutti!
18-02-2016 19:20
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: rifare coperta (deriva)
la coperta è in legno o vtr ?
in ogni caso metterei ove possibile dadi passanti e adeguate rondelle sotto, se necessario piastrine inox per distribuire gli sforzi
18-02-2016 19:23
elTasso Offline
Vtr. Ma come si fa ad attaccare un rinforzo metallico dall'altra parte dello strato di vetroresina?
19-02-2016 07:48
lucianodb Offline
in genere le derive hanno dei portelli di ispezione, si tratta di lavorare da lì, beninteso dove si può ..
certamente la ferramenta che sopporta le fasce puntapiedi (o il trapezio se c'è) va costruita solo in modo robusto, a prova di sforzi dinamici
se lo spazio per il fissaggio non è accessibile, e la ferramenta è in buone condizioni, io non la toglierei (non sapendo come rifissarla adeguatamente)
19-02-2016 21:06
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 808 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.398 23-05-2024 22:27
  Perni deriva enzonik 23 3.131 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 256 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 304 05-03-2024 21:52
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.372 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.107 10-02-2024 09:33
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 365 07-02-2024 13:45
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.095 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.345 21-12-2023 12:00
