guarnizione pompa
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: guarnizione pompa
Se c'era la guarnizione di cartone rimetterei quella. Compri il cartoncino, te ne fai un paio. Una la monti e l'altra la tieni di scorta. Ingrassi bene e vedrai che c'è anche la possibilità di recuperarla.
Ho ricordi di paciughi storici con il motorsil... quasi quanto quelli con il silicone.
Il primo ce l'ho in fondo alla cassetta perchè "non si sa mai". Il secondo non lo posso più vedere...
13-01-2016 13:49
Beppe222 Offline
(13-01-2016 13:49)Moody Ha scritto:  Ho ricordi di paciughi storici con il totorsil... quasi quanto quelli con il silicone.
È come sempre (e come per ogni lavoro), tutta una questione di savoir faire.
Posso dire di essere nato in una officina meccanica, per cui un poco di esperienze in fatto di lavori meccanici penso di avercela.
Se posso darti ragione, in linea generale, per quanto riguarda il silicone, col motorsil (pasta rossa) o il motorblack (pasta nera) ci fai di tutto e di più, con zero casini.
Anche con il, "semplice" ermetico ed un filo di lana da magliaia, alla bisogna si fa qualsiasi tipo di guarnizione.
Comunque, nello specifico, un foglio di carta ed un po' di grasso risolve alla grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2016 02:42 da Beppe222.)
14-01-2016 02:40
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: guarnizione p
considera però che quel coperchio va aperto spesso ed il motorsil lo rende incollato, per cui alla lunga potresti danneggiarlo per staccare il pezzo. Il sistema migliore è quello con o ring
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2016 08:10 da Giogiogio.)
14-01-2016 08:09
Beppe222 Offline
(14-01-2016 08:09)Giogiogio Ha scritto:  considera però che quel coperchio va aperto spesso ed il motorsil lo rende incollato, per cui alla lunga potresti danneggiarlo per staccare il pezzo. Il sistema migliore è quello con o ring
Giusta considerazione.
Comunque, se il motorsil lo applichi nella maniera corretta (un cordoncino su una sola delle due superfici, ed attesa di almeno 20 minuti prima di accopiare) forma una guarnizione comparabile grossomodo ad un o-ring.
Certamente, dovendo aprire spesso, un o-ring vero e proprio, e magari viti a manovra manuale, sono sicuramente un utile complemento.
14-01-2016 08:54
umeghu Offline
Appunto!
14-01-2016 09:24
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho provato in diversi autoricambi e da nessuno ho trovato la "carta" per guarnizioni. Ho guardato bene lo spessore della guarnizione e prendendo spunto da alcuni vostri suggerimenti ho notato che non è molto diverso dai comunissimi fogli A4 utilizzati per la stampa e/o copie e così ho avuto l'idea di fotocopiare la guarnizione nuova che non ho ancora montato e di ritagliarla con le forbicine. Se secondo voi va bene.....guarnizioni a volontà!
14-01-2016 22:45
Beppe222 Offline
Si che va bene. E se hai della cartapaglia (quella gialla da salumiere), vai ancora meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 00:21 da Beppe222.)
15-01-2016 00:21
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.774 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 274 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.345 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 343 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 639 02-11-2023 23:21
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.644 12-10-2023 00:32
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.294 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 882 04-09-2023 12:04
