C70 classic doppio terminale
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Volendo installare un secondo C70 in pozzetto (l'altro è sul carteggio) posso usare la seconda unità come fosse un ripetitore oppure le due unità sono indipendenti e quindi necessitano entrambe delle mappe installate, il collegamento con l'antenna gps etc.... ?
25-09-2015 16:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: C70 classic doppio terminale
Le 2 unità sono indipendenti, non hanno la possibilità di condividere la carta nautica.
Se entrambe sono connesse in Seatalk vedono ovviamente il gps e tutti gli altri strumenti Seatalk della barca.
BV!
25-09-2015 17:32
pepe1395 Offline
Domanda, perché non porti quello in carteggio in pozzetto?
Ed eviti di comprare un altro c70.
BV!
25-09-2015 17:33
alexflibero Offline
(25-09-2015 17:33)pepe1395 Ha scritto:  Domanda, perché non porti quello in carteggio in pozzetto?
BV!
Volevo averne uno in pozzetto per le navigazioni in inverno ....
sembrava comodo ...
umeghu Offline
BV!
sembrava comodo ...
Graziella
Non comodo, FONDAMENTALE!!
25-09-2015 18:12
pepe1395 Offline
In ogni caso, mi orienterei su qualcosa di un po' più modernoSmiley2
BV!
25-09-2015 20:05
alexflibero Offline
(25-09-2015 20:05)pepe1395 Ha scritto:  In ogni caso, mi orienterei su qualcosa di un po' più modernoSmiley2
BV!
Certo i modelli piu recenti sono un'altra cosa ma non ha molto senso quando tutto l'impianto è della vecchia generazione....
27-09-2015 18:34
pepe1395 Offline
Se il C70 già ce l'hai è un conto, ma se devi spendere 1 € in un prodotto obsoleto... Boh!
Tieni conto poi che la serie C Classic non era pensata per la connessione di più unità contrariamente alla serie E.
Non sono poi d'accordo sulla non opportunità di aggiornare la strumentazione gradualmente, semplicemente dilazioni la spesa.
BV!
27-09-2015 21:55
alexflibero Offline
(27-09-2015 21:55)pepe1395 Ha scritto:  Se il C70 già ce l'hai è un conto, ma se devi spendere 1 € in un prodotto obsoleto... Boh!
BV!
Certo puoi aggiornare ma la cosa non è indolore. Cosa ci fai con cartografico serie E e tutta la strumentazione ST60 connessa in seatalk prima versione, incluso il VHF ?
Devi comprare e installare convertitori etc... che poi butterai quando acquisterai il nuovo. A quel punto preferisco attendere, l'impianto vecchio fà comunque il suo lavoro egregiamente, e quando ho un pò di quattrini cambio tutto o almeno il cartografico con il tridata ed il fishfinder....
29-09-2015 10:58
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
BV!
BV!
Io vorrei fare la stessa cosa, ma ho il C70 in pozzetto. Vorrei installare qualcosa di più recente e con uno schermo più grande. Lo installo in pozzetto o al carteggio? Cosa devo sostituire oltre al C70? Per esempio l'antenna radar? Alexflibero, tu cosa hai fatto? BV
03-10-2015 16:38
squale Offline
BV!
...basta basta! Non esagerate con le risposte.
06-10-2015 21:46
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 614 26-09-2023 09:48
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.066 15-02-2022 17:23
  Raymarine E120 classic marcot 2 878 25-08-2021 09:27
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 1.092 07-09-2020 18:38
  Axiom9 al posto di C70 Classic umeghu 27 3.303 17-06-2020 09:12
  Ray C80 Classic traduzione AIS dbk 7 1.724 06-12-2017 18:59
  Compatibilità raymarine E 80 Classic e AIS 350 Baluro 4 1.784 25-04-2017 11:31
  Problemi con mappe Navionics+ su Raymarine C70 Classic alecec 2 2.066 04-07-2016 18:35
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 5.090 30-11-2015 08:51
  Silva Nexus Classic lucafrosini 0 1.520 02-12-2014 22:15
