Riparazione trasduttore
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sapete mica se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico che ripari trasduttore del vento Raymarine ST5 (anemometro funzionante - direzione no)?
Merci
Nanni
14-07-2015 17:23
Nanni64 Offline
RE: Riparazione trasduttore
Scusate ST 50
14-07-2015 17:23
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(14-07-2015 17:23)Nanni64 Ha scritto:  Sapete mica se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico che ripari trasduttore del vento Raymarine ST5 (anemometro funzionante - direzione no)?
Merci
Nanni
Se sei certo che sia il trasduttore e non lo strumento, la riparazione non è difficile, bisogna trovare il circuito stampato di ricambio e sostituirlo.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
14-07-2015 18:02
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Si trova su ebay
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 22:49 da alessio.pi.)
14-07-2015 22:48
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho lo ST60+, ho trovato il circuito su http://www.uchimata-shop.fr
Ho comunque riparato anche quello guasto sostituendo il sensore ottico dell'anemometro, reperito in Cina (meno di 10 Euro incluso trasporto e dogana)
Stefano
15-07-2015 07:34
IanSolo Offline
... se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico ...
Laboratorio "informatico" ???? Vorrai dire "elettronico" ! (informatici sono coloro che scrivono programmi per computer)
Chiedi a questi che ti indirizzeranno bene:
http://www.raymarine.it/display/?id=1154
http://www.abordogroup.com/
Oppure, se hai un po' di manualita' puoi fare da te: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
15-07-2015 07:48
Nanni64 Offline
Grazie a tutti come sempre.
Ovviamente intendevo elettronico Sorry..:-)
In effetti ho letto il tread. Grazie a Ian per la competenza, un pò di manualità la ho.
Il problema in queste cose è buttarsi.
Non ho fatto le prove per essere certo sia il trasduttore. Altrimenti mi tocca ritornare in ta per rimontare....
Con il trasduttore a terra non c'è il modo di capire se sia realmente lui il problema?
15-07-2015 09:17
IanSolo Offline
Nell'ultimo link e' descritta anche la procedura per provare il trasduttore a terra con una banale batteria da 9V e un tester.
15-07-2015 18:16
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Verifica prima il cavo di collegamento e il suo attacco alla stazione vento in testa d'albero, spesso basta sostituirlo. C'è una recente discussione di testacuore al riguardo
16-07-2015 06:43
Nanni64 Offline
Ok. Grazie a tutti.
Quindi ricapitolando (scusate l'ignoranza ma cerco conferme....)
- e + della pila 9 v rispettivamente su 5 e 4 del trasduttore.
Di seguito comm del multimetro sempre su 5 e rosso del multimetro prima su 3 e poi su 2 (o viceversa) per leggere da 2 a 6v.
Correct?
20-07-2015 15:00
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao Nanni, se ti servisse posso darti i sensori per l'ST50 che avevo acquistato e mai montato (a causa della mia scarsa manualità elettronica). Mi spiace che restino lì a far nulla quindi te li do volentieri per nulla. O una birra
(Bullo)
22-07-2015 11:56
Nanni64 Offline
Grazie Mzambo. Ovvio che mi interessino...
Sentiamoci anche in pvt per una birra e qualcosa d'altro!!!
23-07-2015 11:24
mzambo Offline
certp, meglio via mail, mi puoi contattare su marco chiocciola zamboni.nu
(Bullo)
24-07-2015 13:14
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.106 29-12-2023 11:10
  riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar max642002 5 664 03-12-2023 04:16
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.323 26-10-2023 22:50
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 616 09-10-2023 10:01
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 468 23-08-2023 12:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 342 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 524 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 614 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 583 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
