Regolare la mura del gennaker
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Come vi regolate per regolare l'altezza della mura del gen?
22-06-2015 09:29
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Regolare la mura del gennaker
Per genn corti: Guardo l'orecchio sulla caduta prodiera e lasco finché non si genera a metà, se c'é da scendere molto molto molto (molto) esagero nel lascare (orecchio nella metà inferiore).
Per genn perfetti: Tutto a battuta sui bozzelli tranne nel caso qui sopra in cui anche a questi se la barca resta stabile mollo un filo di mura.
Sono condizioni di extraregolazione, stai facendo angoli di apparente per cui quella vela non é stata pensata
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-06-2015 10:13
edramon Offline
Grazie Shein! Farò come dici e vedo come va Wink
22-06-2015 10:50
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
La mura la regoli in base all'andatura e alla balumina...Piu vai stretto piu la cazzi perche' apri dietro, se vai profondi la molli una 60 di cm per mandare il gennaker sopravvento
05-07-2015 09:28
  mura del gennaker robbi2020 23 2.048 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 817 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.173 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.578 27-02-2023 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.872 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 2.939 01-06-2021 11:21
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.995 02-05-2021 17:13
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 4.847 26-03-2019 19:09
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 3.233 21-11-2018 17:07
  Regolare sartie comet 703 krill 9 1.941 18-04-2018 18:36
