Ricarica Frigo fai-da-te !
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve,
ho un compressore Danfoss BD35F 12/24 volts con gas R134a ed evaporatore a piastra, con innesti rapidi, e termostato.
Deve essere un po' scarico, in quando sta un una mezz'oretta per raffreddare iL 30 % della piastra.
L'ultima ricarica risale a 10 anni fa (ndr come passa il tempo !) fatta in occasione dell'istallazione.
C'è qualcuno che ha fatto da solo la carica del gas per darmi qualche dritta ? Grazie
Roberto
02-06-2015 16:26
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Ricarica Frigo fai-da-te !
Ciao Roberto ... Per ricaricare "bene" il frigo devi avere per forza l attrezzatura necessaria...
1 bisogna fare il vuoto al circuito con una pompa specifica
2 si deve inserire nel circuito il giusto gas e la giusta quantità, ( di solito è scritto sul motore )
Altrimenti rischi di fare danno serio... Ti consiglio di far fare a qualcuno esperto.
02-06-2015 17:28
Roberto0206 Offline
Grazie Mizio !
Credo mi hai convinto di abbandonare il fai da te ... !
02-06-2015 18:31
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A proposito di questo argomento, da una parte credo che sia meglio chiamare un bravo professionista ma dall'altra mi rimane sempre la voglia di provare anch'io. Il famoso testo di Nigel Calder spiega molto bene tutto e il costo per acquistare l'attrezzatura non è poi così impensabile: max 200-300 Euro per la pompa e l'accrocco con i manometri, tubi e rubinetti.
Sarei anch'io curioso di sapere se qualcuno si è mai cimentato con successo.
Daniele
02-06-2015 19:18
Carmelo Offline
Se il frigo raffredda poco, nel circuito non è entrata aria per cui non occorre fare il vuoto,
i tecnici hanno una bombola graduata e tramite attacchi si inseriscono nel circuito dosando un po alla volta il gas.
Io un amico istallatore l'ho trovato e mi hà prestato la bombola. Vedi tù. tramite gli attacchi rapidi dovresti farcela.
Aggiungi un pò di gas eavvia il compressore. vedi dove raffredda. La carica giusta fà raffreddare la piastra per intero fino ai tubi di collegamento.
ciao e bv
02-06-2015 22:55
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ogni tanto i gas anche si esauriscono. Quindi non aggiungerei nulla. Farei recupero del gas.....pulizia del circuito e ricarica completa di gas nuovo.
Io ho il patentino per i gas fluorurati ma mi appoggerei comunque almeno ad un amico. Anche perché non ho i manometri.... E sono cose delicate. Se si sbaglia collegamento si rischia di fare danni.
L'anno scorso in Veneto un installatore di climatizzatori è morto a causa dello scoppio di una bombola di gas di ricarica.
Mandi Budo
03-06-2015 19:02
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.656 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 612 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 898 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.690 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.131 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.126 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.125 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.628 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 802 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.014 06-09-2022 14:04
