Problema albero crocette
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
SU QUESTA FOTO QUALCUNO MI SA DIRE DA CHE COSA DIPENDE L'ASIMMETRIA SULL'ATTACCO CROCETTE ?
GRAZIE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015 21:50 da irruenza.)
22-02-2015 19:33
RE: PROBLEMA ALBERO -CROCETTE
aiuterebbe conoscere il tipo di barca.
ps: le maiuscole equivalgono a urlare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015 20:04 da andros.)
22-02-2015 20:01
ZK Offline
dall' asimmetria del punto da cui e' stata fatta la foto?
22-02-2015 20:03
S8S8 Offline
...per meglio comprendere ti conviene salire e osservare più da vicino
potrebbe essere che sia venuta meno per corrosione la guida della staffa dove entra il bulloncino da 6 o da 8 e perciò mancando il fermo ecco l'asimmetria
22-02-2015 20:22
irruenza Offline
RE: Problema albero crocette
(22-02-2015 20:01)andros Ha scritto:  aiuterebbe conoscere il tipo di barca.
Il titolo l'ho modificato io ma prego l'utente KARLO di prestare più attenzione in futuro. Grazie.
22-02-2015 21:51
KARLO Offline
premetto che albero e crocette sono in carbonio. si può notare che all'attacco sul lato destro la crocetta poggia perfettamente sull'albero
sul lato sinistro si nota una distanza data da perno o dado ?????????'
non conosco il sistema di attacco crocette in questo caso
e non posso controllare salendo essendo la Barca molto distante ...
qualcuno conosce il sistema di giunto albero - crocette su albero maxspars del genere ?
grazie ....
23-02-2015 10:24
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.140 16-10-2023 14:05
  Rottura crocette giovanni 8 1.117 07-09-2023 09:41
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.349 26-07-2023 11:29
  Movimento crocette juan@juan 12 1.369 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 1.429 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.114 01-08-2022 19:26
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.774 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.459 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.090 23-05-2021 14:35
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.969 02-05-2021 17:13
