MD22P - Filtro Acqua di mare
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Filtro Acqua di mare
L'acqua di mare dal filtro viene aspirata dalla pompa dell'acqua, quindi la posizione di spostamento minima poca cambia al funzionamento. Se il filtro perde, lo stillicidio è dovuto o alla guarnizione o alla fascetta lenta.
27-01-2015 15:30
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Appunto, potenziali vie d'acqua in più. Io non lo monto.
Mi viene in mente un episodio capitato ad un mio vicino di banchina.
In solitaria al ritorno dalla sardegna e di notte trova la sentina piena d'acqua salata. E' uno bravo e anche in questa occasione l'ha dimostrato non andando in panico. Questo lo dico perchè non credo sarei riuscito a fare altrettanto. In pratica ha ispezionato tutto l'immaginabile, al di sotto del galleggiamento, senza trovare nulla di rotto. Alla fine il problema era una crepa della plastica del siphon break, dove si attacca uno dei due tubi con le fascette.
Conclusione: il siphon break ci vuole, il filtro dell'acqua di mare lo considero superfluo. Anche grazie alle vostre risposte.
27-01-2015 21:11
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
(27-01-2015 21:11)osef Ha scritto:  Appunto, potenziali vie d'acqua in più. Io non lo monto.
Se il filtro dell'acqua lo trovi superfluo controlla spesso la girante perchè le alghe e sedimenti andranno a rovinare la girante.
27-01-2015 23:29
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #24
(26-01-2015 14:09)dapnia Ha scritto:
(26-01-2015 07:49)kitegorico Ha scritto:
(25-01-2015 19:11)dapnia Ha scritto:  Non ho sentito parlare di rompisifone, e questo non è bene.
E che è?
Hai presente il rompiballe?!
Beh, è il corrispettivo per l'acqua.Smiley4
Altrimenti detto siphon breack, serve a evitare che l'acqua del mare, grazie all'acqua rimasta nel tubo del circuito di raffreddamento primario, a motore spento e a valvola aperta, tenti tutta di salire a bordo.
Paparella, ma me stai piglianno' po' posteriore?
Ci saranno 11.000 discussioni al riguardo.
Smiley4
Che fesso...Non ci ho pensato che la traduzione di "siphon break" è "rompi sifone"..191919
Sulla necessità del filtro: secondo me c'è. Ogni volta che lo apro c'è sempre qualche alga che se non fosse lì sarebbe nella girante o nello scambiatore.
28-01-2015 08:01
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #25
ho idea che un filtro sotto la linea di galleggiamento se si spacca con la barca ormeggiata e la presa a mare aperta faccia fare andare a fondo la barca . Sbaglio?
28-01-2015 11:49
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #26
Perché dovrebbe spaccarsi?
Le cose non si rompono così da sole.
Barca ormeggiata da sola = presa a mare motore chiusa.
Barca ormeggiata con su gente = idem, quand'anche, se ci sei te ne accorgi molto prima di affondare.
28-01-2015 20:21
maurotss Offline
Messaggio: #27
(28-01-2015 11:49)sscer Ha scritto:  ho idea che un filtro sotto la linea di galleggiamento se si spacca con la barca ormeggiata e la presa a mare aperta faccia fare andare a fondo la barca . Sbaglio?
Le prese a mare vanno chiuse quando non c'è nessuno a bordo,curiosità perchè il filtro si dovrebbe spaccare ???????
Smiley30Smiley30
28-01-2015 23:26
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
Non dovrebbe: ma dapnia, che conosce il vivere del mondo e le barche, subito dopo aver scritto 'le cose non si rompono da sole' ha postato opportunissima foto di GESTUALITA' APOTROPAICHE Big Grin
Condivido, seriamente, l' opinione che il filtro ci vada. Perche' appunto la sfiga ci vede benissimo e un' alga nel posto sbagliato al momento sbagliato (si veda sopra ref. gestualita') puo' essere eccezionalmente inopportuna.
28-01-2015 23:46
dapnia Offline
Messaggio: #29
Se una cosa può andar male, lo farà.
Assioma:
Teorema:
29-01-2015 01:04
rob Offline
Messaggio: #30
(25-01-2015 12:03)osef Ha scritto:  mi sto chiedendo se montarlo.
Nella precedente c'era ma per sedici anni non l'ho mai toccato. Era trasparente e vedevo sempre acqua pulita.
o il filtro non serviva a niente, o l'acqua era pulita di suo.
Se stai in acqua che consideri pulita non ti serve, se stai in acqua che consideri sporca forse fare un pensierino a un filtro migliore ?
29-01-2015 01:25
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #31
(29-01-2015 01:04)dapnia Ha scritto:  Se una cosa può andar male, lo farà.
Assioma:
Teorema:
Riusciresti ad allagare (ops) il teorema con una risoluzione leggermente più alta, o a mettere un link, che non riesco a leggerlo?
(Le vignette carine che trovo sul forum e altrove le stampo e le appendo ad una apposita parete)
Grazie!
29-01-2015 08:53
dapnia Offline
Messaggio: #32
Lo evidenzi e si apre in una finestra a parte, schiacci CTRL e + tante volte quante vuoi che ti ingrandisca la figura.
Il processo vale con tutte le videate.
Se non ti basta vado a ricercare il link, che chissà dov'è.
29-01-2015 10:25
kitegorico Offline
Messaggio: #33
Alla fine ho restituito il filtro che avevo comprato (era troppo grande e difficile da fissare a paratia senza buchi passanti).
Ho fatto realizzare una staffa in acciaio inox che prolunga la staffa del motore di una decina di cm.
Ora se dal filtro uscirà acqua di mare non andrà a finire sul motore ma direttamente in sentina. L'uovo di colombo ...ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
02-03-2015 19:22
dapnia Offline
Messaggio: #34
RE: MD22P - Filtro Acqua di mare
Era facile: bastava pensarci.
Smiley32
Il fatto è che tu, come Colombo, ci avete pensato per primi.
Thumbsupsmileyanim
A questo proposito, pare che non sia stato Colombo il primo a schiacciare la base dell'uovo per farlo star ritto, bensì Filippo Brunelleschi.
02-03-2015 22:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #35
il vasari che parla bene del brunelleschi? sarebbe come se io parlassi bene di kermit.. direi che i torni non contano.
02-03-2015 23:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #36
(02-03-2015 23:16)ZK Ha scritto:  il vasari che parla bene del brunelleschi? sarebbe come se io parlassi bene di kermit.. direi che i torni non contano.
Mo non t'allargà, addirittura ti paragoni al vasari.....
03-03-2015 06:41
dapnia Offline
Messaggio: #37
Kermit, che ci fai sveglio a quell'ora?!
Sei fuori fuso come lfabio o soffri di insonnia da vecchietto?.
Smiley4
03-03-2015 12:12
kermit Offline
Messaggio: #38
(03-03-2015 12:12)dapnia Ha scritto:  Kermit, che ci fai sveglio a quell'ora?!
Smiley4
Ti dimentichi che giro il mondo.....ci sono i fusi orari 19
03-03-2015 12:14
Arcadia Offline
Messaggio: #39
(25-01-2015 19:11)dapnia Ha scritto:  ...
Ma il rompisifone si può posizionare anche più avanti: tra la pompa e lo scambiatore, sempre bene in alto.
03-03-2015 12:33
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.457 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 439 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.012 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 963 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.556 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 441 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.224 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 857 06-02-2023 23:40
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 889 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.163 18-12-2022 20:25
