meteor: salire in testa d'albero?
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
si e' rotto l'amantiglio sul meteor di un amico di banchina; se salgo in testa d'albero per la sostituzione secondo voi il meteor si ribalta? peso 62 Kg....
Grazie in anticipo per la/e risposta/e e buon vento a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 22:17 da irruenza.)
20-01-2015 14:57
Registrato: Apr 2007 Online
RE: meteor
Ottima domanda... avrei gli stessi dubbi!
Scuffiarlo no? Tipo che lo prendete per l'albero e la fate sbandare via via che si allontana dalla banchina, tenendo l'albero in mano dalla banchina stessa.. Può funzionare? Chiaramente se non ce la fai a tirarlo giù con il tuo peso significa che puoi salirci sopra, mi sbaglio?
Forse ho solo aggiunto domanda alla domanda senza risolverti il problema ..sorry!
20-01-2015 16:14
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: meteor
vai sereno, sei legato in porto.
se proprio hai tanta ma tanta ingiustificata paura, stendi una drizza fuori dalla barca fino in banchina e dai volta. forse ti servrà una prolunga, puoi usare le scotte spi. (ipotizzo che sia in andana, altrimenti alla barca affianco)
20-01-2015 16:35
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: meteor
In alternativa ti ormeggi accanto ad una barca più grande e sali cin le sue drizze
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-01-2015 17:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: meteor
http://www.meteorverbano.it/2011/03/13/a...rlo-cadeo/
20-01-2015 18:28
salluc69 Offline
Registrato: May 2012 Online
RE: meteor: salire in testa d'albero?
Io peso 57 kg e sono salito più volte in testa d'albero su un Meteor, sempre senza problemi.
21-01-2015 10:12
tiger86 Offline
Vai tranquillo, visto fare più volte, anche gente di 90kg.
E' utile uno in pozzetto che con il proprio peso può controllare il rollio indotto.
Invece preoccupati dello stato delle drizze, soprattutto dei grilli e degli strozzatori (spero tu abbia i winches non le macchinette).
Tuttavia non ne vedo il senso, l'albero del meteor si disarma in 5minuti, anche da soli, con meno fatica che salire in testa, ed è una buona occasione per controllare tutto.
Leandro
23-01-2015 19:35
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Tranquillo, salito in testa decine di volte sia in porto e che sotto vela. A braccia però, non fidarti di drizze e pulegge.
24-01-2015 20:56
nest Offline
Grazie a tutti, Vi tengo informati!!
27-01-2015 17:36
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
(23-01-2015 19:35)tiger86 Ha scritto:  Vai tranquillo, visto fare più volte, anche gente di 90kg.
Sì, però ci fai vedere perchè va bene che il meteorino è piccino picciò, ma l'albero è di sette metri e tirarlo giù da soli non deve essere una passeggiata di salute...come pure tirarlo su da soli...
In ogni caso,se le drizze sono buone, in testa d'albero ci si va tranquillamente, ondeggiando...ma ci si va!
16-02-2015 01:11
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.282 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.123 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.061 23-09-2023 22:26
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.223 13-07-2023 09:24
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.400 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.130 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.161 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.054 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.570 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.346 25-08-2022 18:53
