motore che parte in ritardo...batteria?
franco53 Offline
ho il motore un bukh 10 cv sail drive che impiega una decina di secondi per partire,mi pare ma non sono sicuro che lo spunto della batteria non è proprio il massimo,può dipendere da questo e come faccio a capirlo?ho già un altro post nella sez.motori ma questo è un quesito prettamente elettrico per cui l'ho postato in questa sezione,spero di non aver sbagliato,grazie bv
26-12-2014 19:16
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: motore che parte in ritardo...batteria?
potrebbe essere la batteria (in genere si sente una specie di gracchio del motorino di avviamento) oppure qualche problema di compressione... quante ore di moto ha?
26-12-2014 23:05
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non conosco il Bukh, se ha le candelette, potrebbero essere loro.
26-12-2014 23:11
franco53 Offline
(26-12-2014 23:05)pulce75 Ha scritto:  potrebbe essere la batteria (in genere si sente una specie di gracchio del motorino di avviamento) oppure qualche problema di compressione... quante ore di moto ha?
il motore ha 1500 ore di fuoco e fino a poco tempo fà partiva con mezzo giro....
27-12-2014 00:25
franco53 Offline
(26-12-2014 23:11)KA6 Ha scritto:  Non conosco il Bukh, se ha le candelette, potrebbero essere loro.
no il bukh non ha candelette
27-12-2014 00:26
andros Offline
controlla con il densimetro la densità del liquido se hai batterie aperte.
(qui spezzo una lancia a favore delle acido libero per a loro facile controllabilità)
se hai batterie sigillate devi smontarla e portarla a controllare
oppure procurati lo strumento per la lettura della batteria.
oppure procurati una batteria fresca e prova l'avviamento.
oppure controlla lo stato dei cavi.
prima di tutto fai questa prova di accensione a freddo:
fai fare un giro al motore-dai manetta a 1\2 gas-tiri il manettino dello stop e lo riabbassi-fai avviamento.
dovrebbe partire subito.
27-12-2014 09:40
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Anche il freddo , se ti succede adesso e non d'estate , non aiuta . Sia per il motore /gasolio che alla batteria .
27-12-2014 10:11
Registrato: Sep 2013 Online
Concordo con il freddo, anche la mia ieri è partita dopo 3 secondi, e non lo aveva mai fatto in estate, quindi ovvio che sia il freddo e infatti non mi sono per nulla preoccupato.
Quando è la batteria, senti proprio uno sfirzo, come un singhiozzo del motorino di avviamento, tipo una pausa, gira tutto a rilenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2014 11:15 da utente non piu' attivo.)
27-12-2014 11:14
KA6 Offline
Come non detto!
Attento che quando fa freddo, i motori diesel di vecchia concezione fanno sempre fatica ad accendersi, il trattore Same 35 per accenderlo d'inverno, o lo scaldo un po' con uno di quei cannoncini a gas, oppure soffio aria calda dall'aspirazione con un phon, altrimenti mi mangio tutta la batteria...se basta.
27-12-2014 11:49
franco53 Offline
per KA6 purtroppo il problema c'era anche quando faceva caldo e quindi il freddo non c'entra niente,ciao.
27-12-2014 17:18
KA6 Offline
(27-12-2014 17:18)franco53 Ha scritto:  per KA6 purtroppo il problema c'era anche quando faceva caldo e quindi il freddo non c'entra niente,ciao.
Come non detto di nuovo, mi piace essere ottimistaSmiley57
27-12-2014 19:43
pulce75 Offline
Se hai uno starter da auto fai come dice Andros, mettilo in parallelo alla batteria e prova.
27-12-2014 22:17
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 127 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.093 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.635 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 295 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 651 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 743 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.223 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 419 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 453 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.054 11-11-2023 11:12
