avvolgifiocco, immagazzinatore, pesi e sbandamento
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
salve a tutti,
mi stavo divertendo a capire quali vantaggi porti l'avere un immagazzinatore in termini di prestazione sulla barca.
Oltre al profilo d'attacco migliore, ho provato a fare due conti sul peso e sul raddrizzamento.
il mio avvolgifiocco complessivamente pesa circa 25kg. Con le dovute approssimazioni ipotizzando pesi concentrati, è come avere quindi 25 kg a 4,5m rispetto al pelo dell'acqua.
Per equivalere questa spinta (trascurando per semplicità la stabilità di forma) servirebbero circa 130 kg in piu nella deriva, circa il 40% del peso totale.
Tutto questo peso "negativo", se eliminato, dovrebbe migliorare notevolmente lo sbandamento e le prestazioni.. ergo dovrei correre subito a montare un immagazzinatore.. ma il conto che ho ottenuto mi eccessivamente ottimistico. ho sbagliato qualcosa?
(VD disegno allegato e vedi curva di stabilità: [img] http://www.finot.com/bateaux/batproducti...0graph.gif [\img]
[Immagine: fd7423ba491fe956bfbad427e2597948.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2014 15:22 da Brunello.)
24-11-2014 15:06
Registrato: Apr 2007 Online
RE: avvolgifiocco, immagazzinatore, pesi e sbandamento
(24-11-2014 15:06)Brunello Ha scritto:  il mio avvolgifiocco complessivamente pesa circa 25kg.
Si, ma ne peserà di più in basso, qualcosa in alto (guidadrizza) eppoi c'è la canaletta che è distribuita uniformemente.
Il centro del peso che hai posto a 4,74mt forse può essere portato più in basso, in quanto i rollafiocco hanno nel componente del tamburo il peso maggiore.
Per esempio il Bamar C3 (che avevo a bordo della mia) aveva il tamburo pesante 5,4kg, il guida drizza 0,92kg e la canaletta 0,92/mt. Ne consegue che su una lunghezza di 10 mt. il suo centro non è a 5mt ma ben più in basso (non sto a fare il conto..). Poi, se i 0,92 in testa d'albero abbiano un "peso" maggiore dei 5,2kg in coperta questo non saprei calcolarlo (è proporzionale allo sbandamento), tuttavia il centro del peso dell'intero avvolgifiocco non può essere esattamente nel mezzo della sua stessa lunghezza.
24-11-2014 15:45
ZK Offline
e' sbagliato valutare il vantaggio in termini di raddrizzamento.
non tanto perche quella equazione vale per la barca a 90% che e' una situazione in cui navigare e' dura ma tanto perche la differenza la fanno i profili e la (tutta da verificare) possibilita di migliorare l' efficienza della regolazione dello strallo.
se il cambio costa quanto una vela.. fatti una vela nuova che godi di piu.
24-11-2014 16:50
albert Offline
Posto che lo strallo resta e che pure tamburo e girella l'immagazzinatore li ha, il vantaggio si riduce a 8 mt di profilo di alluminio che pesa meno di 1 kg al metro......vedi tu.
24-11-2014 17:06
Brunello Offline
Clear, grazie Smile
24-11-2014 18:47
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Brunello giuro che mi hai fatto paura! Blinksmiley
Una donna e un buon bicchiere di vino? 19Smiley2
26-11-2014 10:50
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.179 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 806 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.012 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.209 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.311 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.325 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.341 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.699 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.443 26-10-2022 20:52
