Cella solare per ventola ricambio aria.
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Salve ragazzi, la cella solare del motorino dell'aeratore è passata a miglior vita. Domanda: é possibile sostituire solo la cella o devo ricomprare il tutto.
Metto una foto che è quasi uguale a ciò che ho io.
Grazie e BV
Allegati
.png  Schermata 2014-11-09 alle 18.09.25.png (Dimensione: 130,53 KB / Download: 30)
09-11-2014 19:10
IanSolo Offline
RE: Cella solare per ventola ricambio aria.
Le singole celle sono in vendita, questo e' un esempio:
https://www.futurashop.it/index.php?rout...ni%20cella
ma bisogna sapere a che tensione va il motorino per acquistare quella giusta, e' probabile che questa possa andare (ma non ne sono certo):
https://www.futurashop.it/index.php?rout...ct_id=2045
Una soluzione economica potrebbe anche essere quella di "trapiantare" la cella di un lampioncino solare ma anche qui bisogna sapere a che tensione lavora il motorino (le celle dei lampioncini solitamente sono a 1,5V - 2V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 21:13 da IanSolo.)
09-11-2014 21:11
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
anche a me anni addietro passò a miglior vita ...
da allora in inverno prendo tensione a 12V direttamente dal regolatore del pannello solare (che lascio esposto tutto l'anno) e ci alimento una ventola da computer bellamente appesa alla griglia di aerazione della ghigliottina d'ingresso in barca.
consumo tra 0,11 e 0,25 A (dipende dalla ventolina).
... certo che se non hai il pannello solare ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 21:39 da sergiolino.)
09-11-2014 21:36
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Giancarlo,
quello che mostri in foto dovrebbe essere Tannoy e lo trovi qui
http://www.eprice.it/search/qs=53.502.00&mets=53.502.00
Stefano
10-11-2014 10:29
cypreablu Offline
(10-11-2014 10:29)st00042 Ha scritto:  Giancarlo,
Stefano grazie ma io cerco solo la cella solare.
11-11-2014 16:44
cypreablu Offline
(09-11-2014 21:11)IanSolo Ha scritto:  Le singole celle sono in vendita, questo e' un esempio:
Ok , verifico la tensione di funzionamento del motorino.
11-11-2014 16:48
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Saperlo ho cambiato due aereatori meno di un mese fa 2626
Non sia mai il buonomo del rivenditore da cui mi servo e a cui ho mantenuto il figlio al college in più di 20 anni di barche per migliaia di euro spesi mi avesse detto: guarda che se vuoi a posto di 60 cocuzze con 10 euro ti compri il pannellino...rtacci!!9595
11-11-2014 19:16
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 119 10-04-2024 09:34
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 548 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 309 22-03-2024 15:39
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.091 14-09-2023 19:10
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 654 28-08-2023 12:22
  quale pannello solare? capitone 49 45 2.941 31-07-2023 18:00
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 547 10-07-2023 08:39
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.188 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 835 30-06-2023 19:29
  Pannello solare e caricatore Pepi 28 2.061 26-06-2023 16:03
