sportina new classic 700 (problemi chiglia mobile)
Alfy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Prego i proprietari di questa barca (sportina new classic 700) e gli esperti un consiglio.
Nell'andare a vela con mare anche non tanto mosso, si sente un rumore rombo dovuto al battito della chiglia mobile nel suo letto nella parte bassa. La chiglia e’ mobile e contiene zavorra in se, e su di essa non sono presenti graffi o altri effetti del battito. L’apertura della carena in corrispondeza dell’uscita della chiglia, presenta un intercapedine di circa 4 mm su ogni lato della chiglia, dalle quali non si puo intravedere chiaramente effetti di usura della chiglia.
Mi interessa se questo rumore/battito e’ una cosa normale per questo sistema di chiglia mobile e fino a quale punto? Questi giorni intendo mettere la barca sull’asciutto, e vorrei sapere cosa aspettarmi ed eventualmente come riparare i danni.
Grazie.
Alfredo.
04-11-2014 14:24
Temasek Offline
RE: sportina new classic 700 (problemi chiglia mobile)
Alfy,
Un consiglio: Completa il tuo profilo.
Non dico il "Sesso",
ma almeno dove tieni la barca, quello si.
E' accettato anche una puntatina in "Welcom on board"
Poi:
Ben Venuto sul Forum Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2014 14:48 da Temasek.)
04-11-2014 14:47
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.600 08-10-2023 11:02
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 413 14-09-2023 21:23
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 724 25-08-2023 10:24
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 26 3.568 30-07-2023 17:51
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.744 14-06-2023 14:16
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.144 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.210 19-05-2023 21:11
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 721 12-04-2023 14:31
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.987 04-04-2023 16:37
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.763 26-01-2023 14:47
