batteria al calcio
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
batteria al calcio
auto lasciata in garage per tre mesi...batteria a 8 v e la macchina, ovviamente non parte...dovrebbe essere aut...la ricarico per mero scrupolo...dopo mezza giornata 12,9 volt...leggo sulla batteria che si tratta di tecnologia al calcio ????
03-11-2014 20:24
IanSolo Offline
RE: batteria al calcio
Le batterie al "piombo-calcio" sono le piu' comuni e diffuse batterie attuali (qualunque forma abbiano: acido libero, AGM, GEL, ...) , anni fa si utilizzava antimonio (taluni produttori lo usano ancora) come legante per le piastre per aumentarne la robustezza e la durata, oggi si utilizza il calcio perche' offre il vantaggio di ridurre la necessita' di frequente "equalizzazione" delle celle (carica a tensione alta per assicurarne l'uniforme distribuzione), si sta diffondendo da un po' l'impiego del selenio che pare migliori ulteriormente le prestazioni di autoscarica. Molti produttori riportano ancora la dicitura indicante che le piastre sono legate con calcio anche se essendo ormai e' divenuta la normalita' non sarebbe piu' necessario dirlo.
Se una batteria al piombo e' scesa sotto gli 11V e' quasi certamente "solfatata" e quindi praticamente irrecuperabile qualunque sia la sua tecnologia costruttiva. Qualcuno racconta di metodi per il recupero ma ho molti dubbi sulla loro reale efficacia.
Uno dei motivi per cui spesso la batteria dell'automobile viene trovata scarica dopo lunghi periodi di inattivita' e' l'autoradio (e in minore misura l'antifurto) che per mantenere la memoria delle stazioni e' costantemente collegata alla batteria con apposito filo e assorbe corrente anche da spenta, e' una piccola corrente ma in tempi molto lunghi riesce comunque a far danno (tanto per dare un'idea 0,05A x 24ore x 90giorni sono la bellezza di 108Amperora e la batteria defunge... ma ci sono autoradio che assorbono da spente anche 0,15A!!!).
03-11-2014 21:10
wind e sea Offline
grazie per la risposta ma comunque assicuro che la batteria è riuscita a far ripartire il motore per ben 6 volte nell'arco di 2 minuti...quindi ha preso una buona carica e quindi non si è solfatata malgrado gli 8 volts e la mancata ricarica per non meno di 2 mesi
03-11-2014 23:21
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Un consiglio? Metti uno stacca batteria. Utilissimo quando non usi l'auto per lungo tempo (fa anche da antifurto)
04-11-2014 08:16
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non è conveniente staccare la batteria alle auto superelettroniche di oggi
la centralina ne risentirebbe perdendo memoria
05-11-2014 08:34
Giokondor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Metti un matenitore di carica.
Pochi euro, problema risolto Thumbsupsmileyanim
06-11-2014 22:02
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(03-11-2014 23:21)wind e sea Ha scritto:  grazie per la risposta ma comunque assicuro che la batteria è riuscita a far ripartire il motore per ben 6 volte nell'arco di 2 minuti...quindi ha preso una buona carica e quindi non si è solfatata malgrado gli 8 volts e la mancata ricarica per non meno di 2 mesi
Non è detto.non è rovinata, ma offesa. Bisogna vedere la capacità reale della batteria dopo la scarica profonda.
06-11-2014 22:34
wind e sea Offline
è una 44 ah...come si potrebbe procedere?
11-11-2014 11:36
ws770 Offline
Io di solito non faccio niente, tranne mettere i cavi per l'accensione in macchina. Smiley4 Poi quando mi annoio a chiamare aiuto o anoio l'aiutante (se dimentico le luci e si scarica subito), mi compro una nuova (sulla macchina vecchia, con poca elettronica).
Gli elettrauto hanno strumenti appositi, ma ci sono stato solo una volta, tempo fa, per scoprire che era da cambiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014 12:40 da ws770.)
11-11-2014 12:24
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 4 50 oggi 17:05
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 140 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.161 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.761 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 322 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 724 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 784 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.318 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 442 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 478 27-11-2023 21:52
