Umidità nel GPS
Mike Offline
Umidità nel GPS
Ho da circa tre anni questo GPS e durante l'uscita di ieri ho notato una "copiosa" umidità al suo interno. Ma non dovrebbero essere stagni?
Domani provo a contattare l'assistenza,ma nel frattempo qualcuno ha delle dritte da darmi?
27-10-2014 19:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Umidità nel GPS
A naso direi che è condensa.
BV!
27-10-2014 20:14
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Umidità nel GPS
Direi di si....
E direi che nei manuali è anche scritto che quando si verifica per toglierla accendere gli atrumenti ed impostare la massima luminosità...
Di piú non so.
Ciao.
27-10-2014 20:43
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Umidità nel GPS
Nel mio Navionics LCD 6 vecchiotto era normale che ci stesse un po' di appannamento. Dopo un po' spariva. Ha funzionato e funziona da anni senza problemi.
27-10-2014 21:23
IanSolo Offline
RE: Umidità nel GPS
Lo stagno perfetto (purtroppo) non esiste, normalmente pero' sono abbastanza stagni ed e' sufficente la piccola quantita' di Gel di Silice che viene inserita nel contenitore degli apparecchi per riuscire ad intrappolare la poca umidita' che riesce ad entrare comunque.
La condensazione dipende dalla differenza di temperatura che si crea fra i circuiti (che si scaldano e fanno evaporare la poca acqua che hanno assorbito) e lo schemo (freddo perche' a contatto con l'ambiente e quindi induce condensazione), e' un fenomeno fastidioso ma non e' indice di grandi quantita' di acqua e non danneggia lo strumento.
Se non risolvi tramite l'assistenza un trucco per evitare l'inconveniente e' quello di stendere sullo schermo un sottile foglio di plastica (la pellicola per alimenti) mettendola ben tesa (senza toccare lo schermo) in modo da formare una intercapedine d'aria chiusa, il poco calore che vi si raccoglie e' normalmente sufficente ad evitare la condensazione (la leggibilita' peggiora un pochino ma e' molto meglio di prima).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2014 09:46 da IanSolo.)
28-10-2014 09:45
  umidità strumento wind speed vesna 6 2.087 28-02-2013 16:37
