Quale generatore?
nicola1971 Offline
Quale generatore?
Ciao dovendo installare un generatore sui 5kW quale consigliate? Panda? Mase? Paguro? Esperienze dirette su rumorosità e affidabilità? I prezzi si assomigliano quindi non sono un gran mezzo per decidere...
Grazie in anticipo
enio.rossi Offline
RE: Quale generatore?
Io ho un generatore Fischer Panda 4 che però mi sta dando troppi problemi. Nella ricerca di un sostituto dal prezzo non proibitivo, ho visto che anche la Lombardini marine di Reggio ne propone uno da 4KWA. Qualcuno lo ha provato o ne sa qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2015 12:14 da enio.rossi.)
21-09-2015 17:22
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho un mase da 25 anni e non ha mai perso un colpo, ho però letto molto bene dei pagurini, più piccoli e leggeri.
22-09-2015 11:16
enio.rossi Offline
E' raffreddato ad acqua di mare o ha lo scambiatore? Questo perché tutti i problemi del mio Fischer Panda derivano dall' acqua di mare che ostruisce col calcare i passaggi dell'acqua sia dell'house della parte elettrica sia del motore (Farymann).
22-09-2015 11:39
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(17-10-2014 18:25)nicola1971 Ha scritto:  Ciao dovendo installare un generatore sui 5kW quale consigliate? Panda? Mase? Paguro? Esperienze dirette su rumorosità e affidabilità? I prezzi si assomigliano quindi non sono un gran mezzo per decidere...
Grazie in anticipo
Ciao, io ho un Paguro da 6KW, motore Lombardini 1300cc, ha la particolarità di girare a 1.500 giri rispetto ai 3.000 degli altri. Il rumore è estremamente contenuto, l'affidabilità per un uso abbastanza sporadico (il mio ha fatto 600 ore in 12 anni...), a me sembra buona, ho cambiato solo un sensore di temperatura, 3 manicotti in gomma, 6 elastici di chiusura del cofano esterno e il rivestimento antirombo interno, oltre a filtri, giranti e materiali di consumo normali...
Dimenticavo, è raffreddato con acqua dolce e scambiatore di calore, ha anche una presa di forza esterna...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2015 12:01 da Tatone.)
22-09-2015 11:59
enio.rossi Offline
Non so se è possibile sul forum parlare di uno specifico prodotto. Se non è corretto, cassatemi pure, grazie. Ma devo dire che nella ricerca di una alternativa all'attuale Fischer Panda che ho e che, di fatto non riesco ad usare in modo affidabile (mi si blocca x alta temperatura a metà cottura della pasta o di un pesce al forno), ho analizzato, in primis, i prodotti italiani. Il 4KWa di Lombardini mi sembra rispondere alle mie esigenze: no acqua di mare nel circuito di raffreddamento, occupazione spazio e peso accettabile, motore affidabile, possibilità di usare l'impianto già fatto e prezzo ragionevole (circa 5.000eu). Qualcuno può dirmi di più?? grazie. Enio
22-09-2015 20:53
lfabio Offline
Come 'no acqua di mare'? Si raffredda ad aria o ha lo scambiatore?
Il discorso dei generatori e' complicato. La prima domanda da fare e' 'quanto conti di usarlo'?
Se stai in barca tre (o sei o dodici...) mesi all' anno e lo usi sempre per caricare le batterie etc al posto del motore, meglio orientarsi su qualcosa che *funziona* (Onan Cummins, Northern Lights, etc).
Se stai in barca 15gg d' estate e quattro weekend durante i quali il genset lo accendi perche' devi, il discorso cambia...
23-09-2015 12:29
Temasek Offline
(22-09-2015 20:53)enio.rossi Ha scritto:  ... (mi si blocca x alta temperatura a metà cottura della pasta o di un pesce al forno),...
Per questo, il gasssss no?
23-09-2015 13:51
enio.rossi Offline
Ciao, il gasssss va anche bene, ma il forno consuma una quantità di gas spropositata ed inoltre non mi carica le batterie durante l'uso del forno o della lavatrice e non serve per tutto quello che va AC. La comodità di poter spingere un pulsante ed avere l'AC a bordo, se ci vivi, è impagabile: tutti gli strumenti ad AC costano una metà, non hai bisogno di inverter spreca-energia, ecc....Ma lo strumento deve funzionare senza patemi e dubbi.
Certo che i generatori a 1500giri (come dice Ifabio) sono più affidabili e meno rumorosi, ma occupano un sacco di spazio, oltre a costare più del motore stesso della barca. Per Ifabio: ha un radiatore che raffredda il motore, ma devo saperne di più.peccato n on siano a Genova, andrò a Reggio a trovarli.. Ciao a tutti
y
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 14:15 da enio.rossi.)
23-09-2015 14:12
lfabio Offline
Quelli col radiatore sono di solito gruppi terrestri. Ti serve uno scambio d' aria semplicemente incompatibile con una barca a vela, sconsiglio vivamente.
Con cio' detto, e' strano che il tuo attuale non ti regga il forno.
23-09-2015 15:05
enio.rossi Offline
Fabio, se ci capisci guarda, per favore, i documenti tecnici sul sito Lombardini. Io, non capendone nulla, relata refero, ma il gruppo marino esiste, si chiama LMG4000 ed ha un radiatore ad acqua di mare che raffredda l'aria che, a sua volta, raffredda il motore. Per cui il motore dovrebbe essere raffreddato ad aria.
Per quello che concerne il forno, non è che il Fischer Panda 4 con raffreddamento diretto, non sia in grado di alimentare un forno, ma spesso (troppo) si blocca per sovratemperatura del motore (indipendentemente dall'uso del forno).
(23-09-2015 15:05)lfabio Ha scritto:  Quelli col radiatore sono di solito gruppi terrestri. Ti serve uno scambio d' aria semplicemente incompatibile con una barca a vela, sconsiglio vivamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 20:58 da enio.rossi.)
23-09-2015 15:11
Arcadia Offline
Io ho un fisher panda 6kw con raffreddamento indiretto, e da 15 anni mai avuto un problema, certo, lo uso poco, finita l'estate tolgo la girante e gliela rimetto prima della crociera, oltre alla manutenzione ordinaria
23-09-2015 17:50
lfabio Offline
Brr... vado a guardare ma l' idea mi fa venire abbastanza freddo.
Sovratemperatura del motore vuol dire che qualcuno ha dimensionato qualcosa con la parte della schiena che serve per sedersi (dotta citazione guareschiana) e/o che c'e' qualche guasto.
Confermo. Ho guardato. Non lo vorrei nemmeno regalato.
Ma vengo da un punto di vista un po' diverso, da ottobre 2014 in barca sono passate 800 ore di generatore... ed e' stata ferma da dicembre a fine aprile...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 21:02 da lfabio.)
23-09-2015 21:00
enio.rossi Offline
Per quello che ne ho capito io, il surriscaldamento è dovuto ad occlusioni ( o limitazioni di portata) dei passaggi dell'acqua salata che raffredda il motore Farymann per via di calcare o sale.
E' per questo che vorrei un motore nel quale non circoli acqua di mare.
(23-09-2015 21:00)lfabio Ha scritto:  Sovratemperatura del motore vuol dire che qualcuno ha dimensionato qualcosa con la parte della schiena che serve per sedersi (dotta citazione guareschiana) e/o che c'e' qualche guasto.
23-09-2015 21:25
lfabio Offline
Beh, ci sono appositi prodotti da adoperare, per quello, magari prima di spendere 5k eur per un generatore nuovo...
23-09-2015 21:38
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 226 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 11.981 14-04-2024 20:53
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 604 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 893 02-10-2023 11:15
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.040 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 8.067 02-04-2023 23:25
  Quale GPS consigliate? mmx 17 1.851 29-09-2022 17:25
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.355 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.431 29-04-2022 21:05
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 5.230 28-04-2022 06:24
