Yanmar fuma
Larus 1 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Yanmar fuma
Nelle specifiche del ferrotone noto e ottimo prodotto ,se si guarda i bugiardini,Nell utilizzo spiega come disincrostare i motori,e togliere la ruggine,io ho usato un prodotto simile ,la base del contenuto è sempre quella a detta del venditore di un negozio di prodotti per la nautica.io non ho inventato nulla ho applicato seguendo la letteratura sull argomento.adesso il circuito è ok ho applicato un T con un rubinetto sul tubo di mandata dell acqua di mare alla pompa,a cui collegherò un tubo e farò pescare da un secchio acqua dolce, per evitare i depositi salini durante le soste prolungate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2014 01:19 da Larus 1.)
25-09-2014 01:15
Marioblu Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #42
RE: Yanmar fuma
Sono possessore di un'imbarcazione a vela con il motore Yanmar 4JH4-AE incriminato; anche a me ha cominciato ieri a freddo a dare problemi di riaccensione, presumo proprio per lo svuotamento del filtro gasolio. Grazie alle vostre preziose indicazioni ho capito velocemente di cosa si trattasse e cominciato a risolvere il problema contattando il distributore Yanmar Italia, spero che si attivino come sarebbe correttamente auspicabile.
06-06-2016 12:25
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.129 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 123 ieri 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.514 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.227 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.553 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.623 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.324 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.800 26-08-2023 07:45
