Motore che perde giri.!!!
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Motore che perde giri.!!!
L'aria nel bordo superiore del prefiltro NON ci deve stare cerca di spurgare il prefiltro.
03-08-2014 21:06
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #22
Entra aria nel circuito di alimentazione, cerca da dove.
03-08-2014 21:15
Moulinex Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #23
dopo circa una decina di ore a 1700 giri l'aria nel prefiltro se ne è andata, o almeno non vedo la "luce" sopra il livello del gasolio, il motorenon ha dato segni di incertezza, pur sballottando con una giornata di mare con due metri buoni d'onda, tutto ok, evidentemente il grosso della sporcizia se ne è andata con i "lavaggi" fatti a Lussino.
L'unico "problema" è che quando inserisco la marcia ed accelero con un po' di vigore ci mette un po' a prendere giri, mentre senza marcia sembra un Caballero truccato... Blinksmiley
11-08-2014 10:43
Edolo Offline
Messaggio: #24
(30-07-2014 12:11)Edolo Ha scritto:  Hai provato a fargli ciuciare il gasolio da una tanica?
Insisto... Smile
11-08-2014 11:15
Moulinex Offline
Messaggio: #25
Insisto... Smile
no, come dicevo in precedenza, non ho un tubo volante da cui far ciucciare gasolio dalla tanica... appena riesco a procurarmene uno spezzone proverò... Smile
11-08-2014 17:31
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #26
[/quote]
se intendi dire che a folle non crea problemi, potrebbe far pensare che hai un'elica con un passo sbagliato !!
13-08-2014 10:38
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #27
(13-08-2014 10:38)sscer Ha scritto:  se intendi dire che a folle non crea problemi, potrebbe far pensare che hai un'elica con un passo sbagliato !!
... e/o diametro sbagliato. Fare una verifica di calcolo è possibile e l'esito certo, una volta noti: barca, LWL, motore e trasmissione, elica montata (pale, diam., passo).
13-08-2014 11:12
Edolo Offline
Messaggio: #28
Si ma allora lo avrebbe sempre avuto questo problema, invece è un problema recente.
Immagino che in folle consumi meno che sotto carico...
13-08-2014 12:14
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #29
(11-08-2014 10:43)Moulinex Ha scritto:  dopo circa una decina di ore a 1700 giri l'aria nel prefiltro se ne è andata, o almeno non vedo la "luce" sopra il livello del gasolio, il motorenon ha dato segni di incertezza, pur sballottando con una giornata di mare con due metri buoni d'onda, tutto ok, evidentemente il grosso della sporcizia se ne è andata con i "lavaggi" fatti a Lussino.
Come volevasi dimostrare... serbatoio sporco.
SE a folle prende i giri velocemente la questione è risolta rispetto a questo.
Il fatto che non li prenda con la marcia inserita può anche dipendere dal fatto che prima non hai mai "affondato" e ora, condizionato dall'evento, lo fai...
Ferme restano le osservazioni che ti hanno fatto in merito all'elica.
14-08-2014 18:48
novelli giancarlo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #30
ho avuto stesso problema dopo il cambio dei filtri e prefiltro causa gasolio sporco
16-08-2014 17:00
Gioviy Offline
Messaggio: #31
Come dice jetsep e' probabile ci sia una piccola ostruzione nella cannuccia di aspirazione dal serbatoio o nel tubo fino al prefiltro. E' capitato anche a me ; l'ostruzione parziale consente il passaggio di gasolio ma quando la richiesta di potenza/gasolio e' alta può' capitare che non passa la quantità' sufficiente.
16-08-2014 17:37
Moulinex Offline
Messaggio: #32
A fine stagione farò un ulteriore lavaggio del diesel con una pompa aspiro tutto poi ne metto una decina di litri e li faccio girare interponendo un filtro, li aspiro dal tubo che manda il diesel al motore e previo filtraggio li faccio tornare al serbatoio dal rifornimento.
Lascio girare per un pochino e poi svuoto... Infine un po' di compressore dal tubo di mandata dal motore in modo di spurgare del tutto.
Se poi dovessero esserci problemi chiamerò il meccanico o l'esorcista...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2014 19:40 da Moulinex.)
16-08-2014 19:39
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #33
Si, tutto bene, ma sei sicuro che il serbatoio sia pulito ?
" 'a monnezza" prima si deposita nel serbatoio e poi il troppo va in giro. Purtroppo il serbatoio è difficilmente pulibile senza smontarlo e sbarcarlo.
17-08-2014 09:55
franco53 Offline
Messaggio: #34
al tuo posto,prima di fare altre verifiche (elica etc) farei una pulizia radicale di tutta la linea di alimentazione gasolio,il serbatoio va smontato e pulito radicalmente,controlla prefiltro-filtro sulla linea,il tubo di alimentazione se è troppo vecchio và sostituito,controlla anche la pompetta AC,alcune hanno all'interno un filtrino che ogni tanto và pulito,solo dopo questo intervento radicale ti rivolgi altrove ,ma sono convinto al 99% che il problema è il serbatoio sporco,ho avuto il tuo stesso problema,il serbatoio vecchio rilasciava ruggine e con le morchie di anni nel serbatoio,del gasolio in orginale aveva solo una parvenza,buona fortuna e bv
18-08-2014 09:56
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #35
@franco 53
La differenza tra "verifica elica" e la pulizia integrale del circuito gasolio (serbatoio, tubi, filtri, pompa C) sta nel lavoro. La pulizia dovrà quasi certamente essere fatta, ma questo non esclude la necessità di rivisitare l'elica con un calcolo preciso e non spannometrico (molto frequente).
18-08-2014 11:14
s.degresti Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #36
ho avuto lo stesso problema al ritorno da Malta.
Quello che ho risparmiato sul gasolio l'ho girato direttamente al mio meccanico.Il quale mia ha spurgato il circuito di alimentazione, e poi sotituito prefiltro (quello col vetro) che era totalmente intasato.
Da oggi rifornisco solo alle pompe di benzina automobilistiche,che dovrebbero aveve carburante piu' pulito,e da suggerimento del meccanico ho cominciato il trattamento con ECO BACT e FASTOL,che mi dicono essere l'unico vero rimedio a questa alga che si forma nel serbatoio.
stefano
18-08-2014 16:31
Moulinex Offline
Messaggio: #37
(18-08-2014 11:14)Nessuno 38 Ha scritto:  @franco 53
Credo proprio che il mio caso richiederebbe entrambi gli interventi, tuttavia siccome il programma è di cambiare barca il prossimo anno per passare a qualcosa di più comodo credo che la sostituzione dell'elica la lascerò all'acquirente...
27-08-2014 20:35
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 565 31-03-2024 10:59
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 540 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.399 10-02-2024 13:51
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.981 16-01-2024 00:12
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 267 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 630 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 628 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 673 13-08-2023 07:11
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.779 25-05-2023 10:11
