Cat oceano, chiarimenti attrezzatura
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti.
Un mio amico alle prime armi ha comprato un cat Oceano e mi chiede lumi a distanza sull'armamento, che giro agli esperti di cat del forum.
Mi ha mandato questa foto della base dell'albero.
- qualcuno sa cos'e' il braccetto piegato a V imbullonato all'albero?
- e' giusto che la cima del cunningham entri direttamente nel foro della trozza scorrevole in teflon? Non si dovrebbe interporre grillo e bozzello?
Grazie mille, attendo fiducioso!
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 122,84 KB / Download: 74)
13-07-2014 17:17
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Cat oceano, chiarimenti attrezzatura
Il braccetto a V si chiama spanner, serve per controllare la rotazione dell'albero tramite uno strozzatore che dovrebbe esser presente sul boma.
Per quanto riguarda il Cunningham, secondo me anche se il cat è piccolino, almeno un paranco 1:4 sarebbe il minimo sindacale.
Il boma sarebbe meglio non sforzarlo con cunningham e randa, per esempio io ho boma fisso e il cunningham che va direttamente alla randa senza che questa sia fissata al boma.
13-07-2014 20:14
maroglia Offline
Grazie lxl.
Non ho capito bene come si fissa lo spanner al boma, ve legato in qualche modo? Sembrerebbe piu' richiedere un attacco meccanico...
14-07-2014 00:02
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(14-07-2014 00:02)maroglia Ha scritto:  Grazie lxl.
A me sembra che lo spanner sia troppo basso per avere un fermo sul boma, forse aveva due cimette laterali con strozzatore su ogni traversa laterale? Anche questa mi sembra comunque una soluzione troppo complicata per un Oceano, cat da passeggio. Forse è stato aggiunto dopo, comunque guardate se sotto al boma c'è uno strozzatore a fischietto, a quello potrebbe servire.
Fatti mandare altre foto.
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014 09:57 da Klaus.)
14-07-2014 09:55
Si in effetti è basso ma guardando quella cima rossa di traverso mi fa pensare che ci sia uno strozzatore sul boma (ricorda al tuo amico che sui cat il vang non serve a un tubo:89Smile e visto che questo è scorrevole lo può spostare più in basso avvicinandolo allo spanner e magari mettergli un finecorsa.
14-07-2014 10:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
L'altezza dello spanner è corretta, dato che la trozza è scorrevole sull'albero e col caricabasso in tensione il boma dovrebbe scendere molto più di così.
Lo strozzascotte o ponticello sul boma per lo spanner c'è, solo che è stato impropriamente usato per un "simil vang" (cimetta rossa).
Consiglierei al tuo amico un contatto con un catamaranista che gli dia due dritte, prima di andare a fare qualche danno.
Da quel che si vede la tavoletta di mura sta tenendo l'anima coi denti.....non sarebbe male dare una revisionata alla vela.
P.S. |X|F18|X| mi ha preceduto.....sed repetita juvant....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014 10:57 da albert.)
14-07-2014 10:52
maroglia Offline
Grazie, molte cose chiarite ma mi restano due dubbi:
- Come fissare quindi lo spanner al boma? Con una cimetta poi strozzata nel fischietto che, effettivamente, è presente? Va interposto qualcosa, che so, un grillo…?
- Che funzione ha esattamente lo spanner? Come lavora? Sembrerebbe un "simili vang" ma con funzione di freno anche in senso laterale, o sbaglio?
15-07-2014 13:28
albert Offline
(15-07-2014 13:28)maroglia Ha scritto:  Grazie, molte cose chiarite ma mi restano due dubbi:
lo spanner ha la funzione di "dosare" la rotazione dell'albero rispetto a quella del boma. Quest'ultimo comprimendo l'albero insieme alle stecche, tende a far ruotare sottovento la canalina; lo spanner regola quanto l'albero può ruotare più del boma, mediante la cimetta che da una parte è legata sullo spanner e dall'altra è trattenuta dallo strozzascotte sotto al boma.
Non ci dev'essere nessun effetto "simil vang" altrimenti se non si rompe prima la cimetta, si spacca il boma ...
15-07-2014 13:36
Klaus Offline
Da cui la mia perplessità sull'altezza... ma se il boma può scendere ancora parecchio ritiro la perplessità. Comfermo anch'io, il vang su un cat così non serve a nulla.
Henry Ford
15-07-2014 13:47
maroglia Offline
Capito, grazie mille!
Non ho nessuna dimestichezza con gli alberi girevoli, da cui le domande un po' ingenue.
Ora è tutto molto più chiaro! :-)
15-07-2014 15:15
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 4.173 11-09-2018 19:41
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 1.648 29-03-2018 17:15
  Chiarimenti su regolamento Orc Chiodoni 2 1.443 04-12-2016 10:27
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 9.788 24-09-2015 09:48
  Attrezzatura circuito SPI mlipizer 16 4.915 17-05-2014 22:06
  Attrezzatura gennaker bavaria 32 cruiser 2009 nokkf 10 4.758 28-10-2013 21:48
  chiarimenti su RRS sailwiz 0 1.080 08-05-2013 18:48
  Serraggio dadi attrezzatura di coperta Scarabocchio 8 2.680 28-09-2011 01:29
  Attrezzatura gennaker per Sun Odyssey 34.2 arcturus74 14 5.972 13-05-2011 20:53
  Tecnica e attrezzatura in rada Lysithea 18 4.654 09-04-2011 21:02
