Storm Alert - Versione stampabile
+--- Discussione: Storm Alert (/showthread.php?tid=95998)
Storm Alert - silentisland - 24-03-2014 18:22
http://www.solovela.net/4Daction/Web_paginastatica?pag=popup_news&ID=1345480&doc=si&Storm
....interessante....se funziona...
Storm Alert - danielef - 24-03-2014 19:57
...se funziona, appunto!
Ho provato a cercare informazioni sulla rete ma non ci sono; a meno che non sia una radio ricevente in contatto con i grossi centri meteo che danno gli allarmi avrei qualche dubbio sull'affidabilità.
L'unica cosa che posso pensare è che si basi sui fulmini prodotti nelle celle temporalesche che effettivamente possono essere rilevati anche molto lontano. Da qui a dire che si riesca a prevedere esattamente se e quando arriveranno sulla testa senza un radar a disposizione, ci corre...
Daniele
Storm Alert - IanSolo - 26-03-2014 00:25
Concordo con cio' che dice Danielef, immagino che l'apparecchio rilevi il disturbo radio prodotto dalla scarica e conteggi il tempo fino all'arrivo del rombo del tuono identificandolo nello spettro delle frequenze audio molto basse, si tratta di un sistema per rilevazione automatica delle fulminazioni e del loro movimento ideato gia' un po' di anni fa di cui non avevo finora visto realizzazione pratica, mi pare difficile che riesca a identificare la direzione.
Storm Alert - RMV2605D - 26-03-2014 03:40
Se è come dice JanSolo non è nulla di nuovo, mio patrigno 60 anni fa teneva in barca una radiolina in onde medie, in base al volume dei disturbi e alla loro frequenza capiva se c'erano temporali più o meno intensi e a che distanza.
Una idea della direzione si aveva ruotando la radio (in genere sulle medie sfruttano una antenna interna in ferrite con bobina che è abbastanza direzionale) assieme all'esame del cielo.
Big GrinBig GrinBig Grin
Storm Alert - IanSolo - 26-03-2014 04:10
Potrebbe essere, utilizzando due bobine incrociate e un sistema di comparazione della fase tipo radiogoniometro....
Comunque qui un brevetto del 1974:
http://www.google.it/patents/US3891919
e uno piu' recente addirittura di Nokia:
http://mailman.anu.edu.au/pipermail/link/2007-May/073937.html
qui invece qualche schema (solo parte radio):
http://www.electroniq.net/radio-frequency/lighting-storm-detector.html
http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
http://www.stormwise.com/project11.htm
Storm Alert - edramon - 26-03-2014 15:41
Interessantissimo, ma quindi questi strumenti rilevano solo cattivo tempo con fulmini?? E ventone e basta no?
Storm Alert - IanSolo - 26-03-2014 17:05
Come disse tanti anni fa un mio istruttore : il vento lo senti con le orecchie, lo vedi nel cielo e quando e' troppo lo senti con la barca tutta.
Le previsioni meteo sono altra cosa e richiedono altre informazioni.
Comunque ribadisco la frase di Danielef (riadattandola) il radar e' ben altra cosa (in meglio).
Storm Alert - rob - 26-03-2014 17:12
per il ventone basta cazzare tutto a ferro, se la barca mette la falchetta in acqua ecco che c'è il ventone 42
a parte le stupidaggini Blush , se l'apparecchio funziona come indicato sopra, rileva solo attività elettrica
che poi ci sia anche cattivo tempo e/o ventone è tutta un'altra storia Smile
Storm Alert - edramon - 28-03-2014 16:17
Non ci avevo pensato!! Big Grin
Comunque, mi piacciono di più gli strumenti empirici come la radio in onde medie citata da IanSolo e RMV, quando hai dei risultati ci hai capito qualcosa...Wink
