Termometro ambiente con min e max - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15) +--- Discussione: Termometro ambiente con min e max (/showthread.php?tid=95466) |
Termometro ambiente con min e max - Zaurac - 04-03-2014 03:01 Sto cercando un termometro che riporti la temperatura minima e massima nelle ultime 24 ore. Lo scopo è, quando arrivo in barca, avere un'idea di cosa mi devo aspettare per la notte. Se poi esistesse un qualcosa tipo termografo grafico sarebbe il massimo. Qualcuno mi sa consigliare qualcosa? Grazie BV Termometro ambiente con min e max - Maro - 04-03-2014 05:42 Io ho questa: Stazione Meteo Oregon BAR826HG Ha la memoria dei dati (pressione, temperatura e umidità) oraria delle ultime 24 ore e, sino ad azzeramento, i valori min.max storici. E' dotata di 2 stazioni remote (una controlla l'esterno e l'altra il vano motore. Il tutto per una cifra intorno ai 100€ La trovo molto utile, anche se non ha il grafico del barometro (come quella precedente che mi ha lasciato orfano dopo un tot di barche) Termometro ambiente con min e max - rob - 04-03-2014 06:48 se vai in barca spesso, ci sono quei termometri con serpentina di vetro che fa una 'S' allungata, con due pezzetti metallici che indicano massima e minima certo, indica la massima e minima rispetto all'ultima volta in cui l'hai riazzerato, quindi se ci vai una volta ogni tre mesi... Termometro ambiente con min e max - Zaurac - 04-03-2014 07:19 Grazie, ma il punto è proprio quello dell'azzeramento. A me serve uno storico di 24 ore, quindi una sorta di autoreset ogni 24h. Uno storico dall ultimo reset manuale non mi è utile. L'idea è quella di sapere che minima ha fatto la notte prima del mio arrivo in barca. Termometro ambiente con min e max - rob - 04-03-2014 08:00 Citazione:Zaurac ha scritto: ah ok secondo tentativo: se vuoi saperlo a distanza, basarsi sulle rilevazioni di una stazione meteo vicina ? I dati non saranno identici pero' se segui un po' si intravvedono delle relazioni abbastanza riconoscibili, ormai fra stazioni ufficiali e ufficiose si hanno tanti di quei dati.. Termometro ambiente con min e max - marbr - 04-03-2014 13:52 Zaurac Posso chiederti l'utilità di tale informazione? Termometro ambiente con min e max - rob - 04-03-2014 16:27 se portarsi solo una copertina leggera o il sacco a pelo in piuma Termometro ambiente con min e max - Zaurac - 04-03-2014 22:03 Citazione:rob ha scritto: Più che altro se dormire in barca o prendere una stanza, ma non per me eh, per mia moglie. Termometro ambiente con min e max - rob - 04-03-2014 23:14 se hai la barca a Roma, c'è per esempio Fiumicino grafici http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/roma-fiumicino-rome/16242.html?graphiques o tabelle http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/roma-fiumicino-rome/16242.html è un sito francese che uso ma c'è sicuramente una roba identica in italiano, alcuni siti ti mettono persino il graficino in un angolo del pc ecco con questo html hai il grafico della temperatura <a href='http://infoclimat.fr/s/16242'><img style='border' src='http://www3v5.infoclimat.fr/stations-meteo/images/static_full_white/16242/temperature.png' alt='Graphique' /></a> Termometro ambiente con min e max - Zaurac - 05-03-2014 00:25 @Rob, grazie, il sito è molto interessante, ma vorrei una misurazione fatta con le mie manine Termometro ambiente con min e max - rob - 05-03-2014 00:55 Citazione:Zaurac ha scritto: scusa non avevo capito niente , vabbè magari serve a qualcun altro bv Termometro ambiente con min e max - Zaurac - 05-03-2014 02:52 Citazione:rob ha scritto: Termometro ambiente con min e max - don shimoda - 06-03-2014 04:26 Ho un attrezzo come questo http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/registratore-dati-pce-ht71.htm Una volta programmato via USB si avvia con un pulsante. Misura e registra la temperatura e l'umidità massimo 32.000 valori in memoria. Alla fine rimetti nella porta usb e scarichi in formato grafico ed in .xls Buon vento Donald Termometro ambiente con min e max - Zaurac - 07-03-2014 21:43 Bell'oggettino ma per me poco pratico. Ho una particolare avversione alla troppa elettronica in barca. Sarà perché faccio il tecnico di mestiere. Grazie comunque del suggerimento. Termometro ambiente con min e max - ghibli4 - 07-03-2014 23:07 [hide][/hide] E' vero, ti tocca andare ogni 24 ore a resettarlo, ma così hai una scusa. Termometro ambiente con min e max - ghibli4 - 07-03-2014 23:22 Oppure [hide][/hide] Con 390 Euro te la cavi. Termometro ambiente con min e max - Zaurac - 09-03-2014 17:10 @Ghibli una via di mezzo? |
