2GM20 Pigro - Versione stampabile
+--- Forum: Motori (/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Discussione: 2GM20 Pigro (/showthread.php?tid=93086)
Pagine: 1 2
2GM20 Pigro - lucapixel - 04-12-2013 19:29
Buongiorno,
arrivato il freddo l'avvio del motore richiede circa 6-8 secondi di motorino di avviamento prima di emettere uno sbuffone e partire.
D'estate era immediato, mai + di un secondo.
E' giunta l'ora di rifare il motore o è normale ?
Considerate che non conosco la storia del motore, la barca l'ho presa questa estate...
Buon vento a tutti !
2GM20 Pigro - Mikey - 04-12-2013 19:40
Con il freddo è normalissimo che un diesel fatichi un pò di più. Non so se il motore in questione è a premcamera. Il mio vecchio MD 2030 che era con precamera a freddo si avviva solo se preriscaldavo le candelette con l'apposito tasto.
2GM20 Pigro - lucapixel - 04-12-2013 19:49
Sul manuale dice che ha precamera ma non parla di candelette... Sad
2GM20 Pigro - Mikey - 04-12-2013 19:52
Il mio ex volvo a precamera aveva un levetta per preriscaldare le candelette. A freddo se non facevo quell'operqazione faceva un pò fatica a partire
2GM20 Pigro - franco53 - 04-12-2013 20:50
io da un po di tempo uso portare ,facendo girare il volano a mano, il pistone al punto morto superiore,prima della messa in moto,vi assicuro che parte con mezzo giro anche con il freddo...
2GM20 Pigro - lucapixel - 04-12-2013 22:29
beh se è normale prassi mi tranquillizzo anche se non mi capita spesso di vedere aprire il vano motore per fare un'avviamento...
2GM20 Pigro - corradino - 04-12-2013 23:25
Citazione:Messaggio di lucapixel
Buongiorno,
per avere un'idea dello stato del motore sarebbe utile una prova di compressione---
io ho avuto il 2GM20 ed è sempre partito a mezzo giro..
2GM20 Pigro - birimbao - 05-12-2013 04:13
si ma di che motore parliamo?
Bisogna capire se ha o meno le candelette....molto banalmente potrebbe essere che non segui la procedura prevista oppure sono usurate
2GM20 Pigro - franco53 - 05-12-2013 04:39
al primo avviamento apro sempre il vano motore per controllare che tutto è a posto,per aprire la valvola acqua di mare,la valvola intercettazione gasolio,e prendere le chiavi per l'avviamento che lascio sempre appese alla presa a mare così non la dimentico chiusa...
2GM20 Pigro - maurotss - 05-12-2013 04:57
Per vedere le candelette basta guardare sulla testa cilindri.
[hide][Immagine: 201312422250_download.jpg][/hide]
2GM20 Pigro - davidef - 05-12-2013 06:00
No candelette per questo motore col freddo stenta un po, tutto normale, piu invecchia piu stenta
2GM20 Pigro - red_sun - 05-12-2013 15:49
Per yanmar l'avviamento a motore freddo Devi tenere la chiave posizionata su 'glove' ( a sinistra) per una decina di secondi e poi girare la chiave sullo start ( a destra), come fai normalmente in accensione. Bv
2GM20 Pigro - corradino - 05-12-2013 16:37
per quello che ricordo quel motore non ha candelette ed è ad iniezione diretta senza precamere quindi nessun 'GLOVE'
2GM20 Pigro - davidef - 06-12-2013 04:11
Si Glove solo sulla carta !!!, ma non sulla testa!!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
2GM20 Pigro - Neptune321 - 06-12-2013 05:23
Ciao Luca
Io ho ll 3GM30F del 1997 che è il fratello maggiore del tuo e d'inverno comincia a fare dei capricci. Lo considero malatia di vecchiaia.
Buon vento.
Roberto
2GM20 Pigro - lucapixel - 07-12-2013 21:16
Beh grazie a tutti,
confermo che lo Yanmar 2gm20 non ha candelette di preriscaldamento.
dopo venti anni forse la compressione in effetti non credo sia perfetta quindi al momento lo considero difetto di vecchiaia finoa quando non diventerà un problemone serio..
Leggo sul manuale cmq che l'avviamento andrebbe fatto con alzavalvola e gas al massimo.. oggi provo !
2GM20 Pigro - andros - 07-12-2013 21:33
il motore si spegne con la chiave o con il manettino a tirare?
2GM20 Pigro - lucapixel - 07-12-2013 21:52
manettino a tirare
2GM20 Pigro - andros - 07-12-2013 22:05
bene.
manetta a metà gas,
tiri il manettino e fai la messa in moto.
dopo un paio di giri senza terminare l'accensione molli il manettino.
dovrebbe partire come un violino con una allegra fumatina.
abbassi l'accelleratore ad un regime acconcio.
prova.
2GM20 Pigro - lucapixel - 07-12-2013 22:07
bene.
manetta a metà gas,
prova.
Madai, questa è nuova !
la provo tra poco e faccio sapere
