Pompa a Pedale Acqua di Mare - Versione stampabile
+--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Discussione: Pompa a Pedale Acqua di Mare (/showthread.php?tid=88661)
Pompa a Pedale Acqua di Mare - Alfredo56 - 25-07-2013 18:05
Non riesco più a pompare (forse l'età).
Sembra che ci sia qualcosa che ostruisce il passaggio dell'acqua. Il pedale va a fondo e rimane semi bloccato in quella posizione fino a che, piano piano, comincia a passare un poco di acqua dal rubinetto.
Le presa a mare non è ostruita. Consigli?
Grz, Alfredo
Pompa a Pedale Acqua di Mare - ucci - 25-07-2013 19:52
smonta il rubinetto. dove c'è la valvola c'è una strozzatura e si ferma lo sporco.
Pompa a Pedale Acqua di Mare - Alfredo56 - 25-07-2013 22:48
Grazie! Sabato ci provo!
Pompa a Pedale Acqua di Mare - max440 - 26-07-2013 04:15
Anche a me è successo, come ti hanno già detto si era ostruita l'uscita del rubinetto che ha una specie di retina che trattiene la sporcizia.
Pompa a Pedale Acqua di Mare - Alfredo56 - 26-07-2013 14:24
Grazie Max.
Domattina sono in barca e vedo di risolvere.
Pompa a Pedale Acqua di Mare - Alfredo56 - 03-08-2013 22:51
Le ho provate tutte ma non funziona. O meglio adesso il pedale va su e giù ma non aspira l acqua....
Pompa a Pedale Acqua di Mare - spaoluzzi - 12-08-2013 07:32
Che tipo di pompa è?
Pompa a Pedale Acqua di Mare - Alfredo56 - 12-08-2013 14:45
Eccola. Smontata, Ripulita etc. Smontato e Ripulito anche il Rubinetto ma nulla.
[hide][Immagine: 201381284549_20130731_154437.jpg][/hide]
Pompa a Pedale Acqua di Mare - velacutter - 12-08-2013 22:15
Uguale alla mia, l'ho sostituita da poco, ho aperto la vecchia ed aveva una delle due membrane tagliata ;
la mia pero' pompava acqua dolce.
Per sostituirla mi sono incrinato una costola, la posizione era infame.
Il prezzo è intorno ai 50,00 E
Ciao.
Pompa a Pedale Acqua di Mare - Alfredo56 - 12-08-2013 22:19
Ciao.
Confermo la difficoltà a riposizionarla, tantè che ho inserito una vite di fissaggio in meno. La mia una volta aperta mi è sembrata integra. ho solo la sensazione che rimontandola sfiati dell'aria e non ci sia il ''vuoto d'aria'' per aspirare dal mare. ciao.
Pompa a Pedale Acqua di Mare - spaoluzzi - 13-08-2013 20:59
Per Alfredo, hai provato ad aprirla? Magari c'è qualcosa dentro o si é bucato uno dei due diaframmi. A me é successo con una whale ed aveva un diaframma logoro.
Pompa a Pedale Acqua di Mare - velacutter - 13-08-2013 22:59
Invio foto:
[hide][Immagine: 2013813165838_IMG_1117.JPG][/hide]
[hide][Immagine: 201381316598_IMG_1122.jpeg][/hide]
Pompa a Pedale Acqua di Mare - Alfredo56 - 13-08-2013 23:05
si, aperta pulita e controllata bene. anche la membrana. tutto ok.
almeno dalla verifica che ho fatto io.
Però adesso che mi ci fai pensare e vista anche la foto di Velacutter, mi riprometto di ricontrollarla. mi avete fatto venire un minimo di dubbio
