VHF portatile con BlueTooth - Versione stampabile
+--- Discussione: VHF portatile con BlueTooth (/showthread.php?tid=54395)
VHF portatile con BlueTooth - francesco72 - 21-02-2011 19:47
Ciao a tutti,
dovendo noleggiare una imbarcazione per i prossimi anni, vorrei acquistare un VHF portatile. Il mio maestro di vela mi ha consigliato di cercarne uno con la funzione BlueTooth, in modo che sia in grado di fare da microfono e altoparlante per il VHF di bordo, sempre che questo ne sia capace. Ho cercato un po' sulla rete ed ho visto un modello YAESU (HX 760E) che ha questa funzione ma non è molto documentata. Qualcuno di voi ne sa qualcosa?
Sono combattuto tra il prendere un vhf portatile relativamente economico (60/70 Euro) per poi, eventualmente, un domani che avrò le idee più chiare, cambiarlo, oppure spingermi su qualcosa di più tecnologico.
VHF portatile con BlueTooth - rolli - 21-02-2011 21:30
meno spendi e meno hai se spendi poco non te ne fai niente nel senso che non prende e non riceve praticamente mai. Piuttosto verifica che sia ricaricabile da presa a 12 V
VHF portatile con BlueTooth - MaurizioLaCamoma - 21-02-2011 23:41
cambia maestro di vela Smile
VHF portatile con BlueTooth - magosebino - 21-02-2011 23:44
mmm
nel campo radioamatoriale so che ci sono apparati [u]veicolari[u] con questa funzione
so che esistono dei transponder blue tooth che si adattano a qualunque radio (roba cinese -basso prezzo scarsa affidabilità)
ma la mia domanda è
se è portatile che senso ha il bluetooth ?
esistono le classiche cuffiette con microfono che sono molto economiche e vanno bene per tante radio .
oppure e secondo me è la soluzione migliore
microfoni serie micro (piccoli) che hanno l'altoparlante integrato
ci sono per molti tipi di radio e...
tieni la radio anche dentro la giacca con il microfonino allacciato al bavero della giacca
d'estate radio alla cintura e micro alla maglietta
VHF portatile con BlueTooth - magosebino - 21-02-2011 23:47
per farti un'idea :
http://www.radiosystem.it/accessori.php?prod_codice=1505040
VHF portatile con BlueTooth - francesco72 - 22-02-2011 00:07
@MauriLudo: per un radioamatore? Non mi conviene Smile
@Magosebino: l'idea sarebbe quella di utilizzare sempre il portatile, dal pozzetto, senza dover andare al tavolo da carteggio, ma con la potenza/antenna del fisso, utilizzando il portatile come microfono e altoparlante, connesso al fisso tramite BlueTooth.
Ma da quello che ho capito non è una funzione utile/diffusa, quindi opterò per un bel VHF portatile, con alimentazione 12V (deve essere diretta senza un adattatore/trasformatore?), IPX7.
VHF portatile con BlueTooth - Montecelio - 22-02-2011 00:19
Io ho VHF Northstar 725 che ha la possibilità di avere un ripetitore esterno senza fili, ma funziona solo con quel modello, laondepercui, meglio un portatile stagno che funziona anche a terra, sul tender, nella zattera (sgrat sgrat) ecc..
VHF portatile con BlueTooth - francesco72 - 22-02-2011 00:48
Montecelio, a tal proposito (uso nella zattera, sgrat, sgrat), mi ispira molto questo vhf portatile con GPS e 'Distress' (US Only, ma non sarà mai funzionante in Europa?):
- Lowrance LHR-80 http://www.lowrance.com/Products/Marine/DSC-VHF-Marine-Radios/LHR-80/
Ma non capisco se è alimentabile a 12V.
Senza GPS, ripiegherei su questo, sempre galleggiante:
- Raymarine 101E http://www.raymarine.it/products/communications/radios-for-europe/e43028/
VHF portatile con BlueTooth - MaurizioLaCamoma - 22-02-2011 02:53
Francesco ... io sono ICOM dipendente Smile
scherzi a parte... hmmm non stavo scherzando ... esistono diverse radio alle quali puoi interfacciare un 'ripetitore' che rimane in pozzetto e che quindi utilizza potenza e antenna dell'apparato posto al tavolo di carteggio ... il whf portatile ... è un'altra storia
VHF portatile con BlueTooth - Montecelio - 22-02-2011 03:18
Ha una batteria da 7,4 v, di sicuro si ricarica a 12 v
http://www.lowrance.it/contents/it/p1351.html
VHF portatile con BlueTooth - magosebino - 22-02-2011 04:42
esistono aggeggi siffatti
http://www.midlandradio.eu/bpa_200/accessory_it_205901.aspx
ma non garantisco ne compatibilità ne affidabilità
VHF portatile con BlueTooth - Montecelio - 22-02-2011 05:06
Questo è un VHF DSC, con postazione esterna senza fili.
[hide][Immagine: 201122122640_untitled.JPG][/hide]
