oggetto misterioso - Versione stampabile
+--- Discussione: oggetto misterioso (/showthread.php?tid=50924)
Pagine: 1 2
oggetto misterioso - mckewoy - 02-12-2010 02:59
quando ho smontato la mia barca de fero, all'interno c'era questa.
stava attaccata ad una paratia in fero vicino ad un bussolotto con dentro i fusibili in ceramica dove arrivavano i cavi di una batteria e da dove partivano i cavi per alimentare il pilota automatico.
io ho tolto tutto ma questo robo ( fi 32 in alluminio su piastra in alluminio ) non so cosa sia.
[hide][Immagine: 2010121195819_003.JPG][/hide]
[hide][Immagine: 2010121195745_001.JPG][/hide]
oggetto misterioso - francocr68 - 02-12-2010 03:18
diodo ???
oggetto misterioso - francocr68 - 02-12-2010 03:21
no!! mi sà che non è un diodo...
...c'ha 3 cavi
oggetto misterioso - Edolo - 02-12-2010 03:28
Sembrerebbe un transistor bello cazzuto!
oggetto misterioso - Giorgio - 02-12-2010 03:32
Un cicalino....di bassa tensione batteria???
oggetto misterioso - peter_sails - 02-12-2010 03:52
Secondo me è un circuito che filtra la tensione di alimentazione all'autopilota limitandola a 12,5-13 evitando cosi' che il pilota veda le sovratenzioni a 14,xx tipiche dell'alternatore a piena potenza. Se cosi' fosse hai fatto bene ad eliminarlo.
Sul top del componente vedi qualche sigla o logo ? Potrebbe aiutare molto
Peter
oggetto misterioso - mckewoy - 02-12-2010 04:09
sulla parte esterna c'era sicuramente una targhetta ma purtroppo è rimasta solo la colla.
sulla carcassa esterna si legge 510835 D2 G 2.
la parte interna della coppa, da dove escono i collegamenti, è interamente riempita di una sostanza tipo silicone secco di colore marrone-rossiccio.
non ho potuto chiedere al proprietario che non ho mai visto. l'ho ricevuta da Vienna per mezzo di corrispondenza.
aggiungo: i tre collegamenti sono positivo-negativo e terra che lascia pensare ad una alimentazione.
oggetto misterioso - peter_sails - 02-12-2010 04:36
La tua barca ha un fuoribordo?
oggetto misterioso - IanSolo - 02-12-2010 05:17
La butto la' : mi sembrerebbe un 'Surge Protector' ossia un dispositivo per dissipare a terra le scariche (fulmine o altro) che superano un certo limite proteggendo cosi' le apparecchiature collegate.
Un oggetto del genere (con i tre fili) e' questo :
http://www.novaris.com.auhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/1/SLT_36_M20_1.pdf
oggetto misterioso - mckewoy - 02-12-2010 05:18
certo che si. aveva un vecchissimo 2T johnson senza generatore. non so come caricasse la batteria
oggetto misterioso - mckewoy - 02-12-2010 05:31
grazie, ho inviato le foto alla novaris chiedendo.
oggetto misterioso - IanSolo - 02-12-2010 14:02
E' poco probabile che sia un loro prodotto anche se, non si sa mai, potrebbero averne visto uno simile.
oggetto misterioso - peter_sails - 02-12-2010 15:17
Secondo me non aveva niente a che vedere con l'autopilota.
Era usato per prelevare e stabilizzare la poca energia disponibile dai vecchi fuoribordo che avevano un uscita alternata da stabilizzata.
Peter
oggetto misterioso - mckewoy - 02-12-2010 16:37
risposta che ci rincuora.
I am sorry I have absolutely no idea what this device is. Could is possibly be a transducer for a depth sounder perhaps?
regards,
Phillip Tompson
Novaris Pty Ltd
allora??
oggetto misterioso - Edolo - 02-12-2010 16:40
Che sia uno stabilizzatore di tensione??
oggetto misterioso - AlfredoC - 02-12-2010 17:12
...oppure visto che aveva il FB un raddrizzatore AC->DC per caricare le batterie col FB ??
oggetto misterioso - magosebino - 02-12-2010 17:26
due fili uguali e uno rosso mi fa pensare che il collegamento sia indifferente per i due fili gialli ma polarizzato per il rosso
non credo ne un diodo singolo (3 fili ?) ne un transistore( sarebbero 3 colori)
penso ad un ponte diodi per collegare un circuito delicato ad un impianto con sorgenti energetiche non determinate
oggetto misterioso - mckewoy - 02-12-2010 17:27
preciso:
il fuoribordo non aveva alternatore. è stato rottamato per sopraggiunta vetustà ( nato nel '75 )
l'impianto che ho trovato, consisteva in:
una presa nel pozzetto sulla parte esterna del gavone per ingresso di qualcosa verso la batteria.cavi rame diametro 4mm penso 12V. nessun caricabatteria.
batteria con uscita a box con fusibili ceramica. uscita a pompa acqua senza autoclave.
uscita a presa accanto a quella maschio per alimentare autopilota. fine.
dal bussolotto ( 15 x 15 x 10 cm ) usciva l'oggetto misterioso con + ; - e terra collegata alla paratia in acciaio. anche l'oggetto misterioso era collegato alla stessa paratia.
antigalvaniche?? possibile??
oggetto misterioso - magosebino - 02-12-2010 17:31
preciso:
secondo me si , possibile il circuito evita che transitino correnti non desiderate sulla massa
oggetto misterioso - Edolo - 02-12-2010 17:32
Booo... se vuoi in occasione dei test degli ultrafoiling ci buttiamo dentro anche quello Big GrinBig Grin
