VHF ICOM M-33 - Versione stampabile
+--- Discussione: VHF ICOM M-33 (/showthread.php?tid=50235)
VHF ICOM M-33 - Thembi - 17-11-2010 00:09
il portatile che ha sempre funzionato, adesso si comporta in modo....strano:
trasmette senza problemi ma non riceveOcchio nero....anzi, riceve solo se imposto lo squelch a 'zero' ma riceve con rumore di fondo molto fastidioso....
qualche idea di cosa può essere successo?
grazie
VHF ICOM M-33 - pieros - 17-11-2010 00:56
Si è ossidata la filettatura dell'antenna ? Blush
VHF ICOM M-33 - Thembi - 17-11-2010 01:04
...è la prima cosa che ho guardato....è lucida come nuovaOcchio nero
VHF ICOM M-33 - Edolo - 17-11-2010 01:12
Rotta l'antenna?Blush
VHF ICOM M-33 - magosebino - 17-11-2010 01:24
trasmette senza problemi ? sicuro ?
se fosse esatto ciò che dici il problema sarebbe (solo) nello stadio ricevente ..
se non puoi fare una prova con altre antenne prova a [u]ricevere [u](ocio!!) senza antenna o collegando 1 pezzetto di filo al polo centrale dell'antenna e vedere se ci sono differenze
VHF ICOM M-33 - magosebino - 17-11-2010 01:32
dimenticavo ... tempo fà ho aperto una radio con questi sintomi ..
(radio non di qualità come le icom)
il problema era dato dall'ossidazione della parte BF delle parti dell'altoparlante e amplificatore audio , per una scarsa tenuta della membrana dell'altoparlante
VHF ICOM M-33 - Edolo - 17-11-2010 02:04
mmmm... però se varia con lo squelch?
VHF ICOM M-33 - palve - 17-11-2010 15:11
Ciao, a me è successo qualche cosa di analogo con il VHF fisso ICOM.
Dopo aver addirittura sostituito l'antenna in TA senza successo l'ho mandato all'assistenza.
Era un filtro ceramico guasto ed una volta sostituitolo - tra l'altro in garanzia - ha ripreso a funzionare anche in RX.
Ho anche un M33 portattile e sempre l'assistenza ICOM (mi pare sia a Trento il laboratorio) mi ha inviato gratis il guscio posteriore che si era rotto dove si alloggia la batteria. Sono stati bravissimi !!!
VHF ICOM M-33 - magosebino - 17-11-2010 17:04
si è una semplificazione ...
nel mio caso specifico c'erano delle piste dello stadio di amplificazione audio mangiate dalla corrosione e il segnale passava solo dopo aver 'saturato' ..gli ossidi
i problemi possibili possono essere infiniti(commutatore, Frontend , preampli, filtri rf,problemi in bf fino alla banalità di un errore software) bisogna per forza fare prove specifiche
VHF ICOM M-33 - Thembi - 17-11-2010 19:46
trasmette senza problemi, ho verificato....infatti ho utilizzato il portatile per trasmettere a Traiano e sentivo la risposta dall'altoparlante esterno del vhf fisso.....
di solito infatti utilizzo il fisso sul ch 16 con altoparlante esterno e il portatile per le comunicazioni nave-nave o nave-porto, con la possibilità, se necessario, di utilizzare il 16 in situazioni...critiche.
cmq la prossima volta stacco l'antenna, la pulisco e verifico...nel caso lo mando in assistenza.
tnks
