Help arridatoio bloccato - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13) +--- Discussione: Help arridatoio bloccato (/showthread.php?tid=42200) |
Help arridatoio bloccato - Maguss - 12-05-2010 00:32 Come posso sbloccare un arridatoio di quelli che hanno il fermo costituito da filo di acciaio che si infila verticalmente nella scanalatura tra filettatura e corpo?? Naturalmente chiedo aiuto in quanto il filo d'acciaio si è spezzato all'interno (sia quello che si infila dall'alto che quello che si infila dal basso)!!! GRAZIE Help arridatoio bloccato - Nap - 12-05-2010 01:42 con la foto si ragiona meglio Help arridatoio bloccato - mupix - 12-05-2010 03:50 Non è che si capisca molto.... allora se non ho capito male si è spezzato il cavo d'acciaio, quidi si è spezzato o sopra o sotto l'impiombatura. Di quale cavo d'acciaio parli.. sartia?. Se invece l'arridatoio non gira è tutt'altro discorso, in questo caso provi prima con crc quindi se è un duro riscaldi con la fiamma. Se c'è un norseman lo stesso devi svitare e ripiombare se non riesci CRC o fiamma. Help arridatoio bloccato - Maguss - 12-05-2010 04:20 Ricapitoliamo: arridatoio vecchio probabilmente tipo Canclini stralletto tutto ok l'arridatoio ha il blocco vecchio tipo e cioè: filo d'acciaio che viene inserito nelle scanalature tra la filettatura dell'arridatoio e il corpo dell'arridatoio. Le scanalature sono 2, una per la filettatura superiore e l'altra per quella inferiore. Normalmente, per sbloccare l'arridatoio e regolarlo, si sfilano i 2 fili d'acciaio (fil di ferro) in senso verticale uno dall'alto e l'altro dal basso e, a questo punto è possibile far ruotare la parte esterna sulla filettatura. Purtroppo, questi 2 fili d'acciaio si sono spezzati all'interno e non riesco a far ruotare la parte centrale dell'arridatoio. Metto un disegno fatto male ma che forse rende l'idea. [hide][/hide] Help arridatoio bloccato - br1 - 12-05-2010 05:21 Purtroppo credo che devi sacrificarlo ciao Br1 Help arridatoio bloccato - mupix - 12-05-2010 05:28 non ho mai visto un arridatoio simile, comunque azzardo anche se credo avrai già provato: dopo abbondante CRC allinea le due scanalature superiore ed inferiore e prova a spingere con uno spezzone di filo d'acciaio dello stesso diametro, se all'intero c'è continuità fra le due scanalature e le allinei pefettamente magari da sotto sfileranno i due spezzoni spinti dall'alto. Help arridatoio bloccato - kermit - 12-05-2010 13:38 Penso che dovresti tagliare verticalmente il corpo dell'arridatoio sulla filettatura (due tagli a 180°), poi sostituisci solo il corpo. Io l'ho già fatto ed è un lavoro che con un po di attenzione viene bene (cerca il post su ADV) Help arridatoio bloccato - Butler - 12-05-2010 18:39 Capisco che non riesci a sfilare quello sopra ma strano che non riesca ad uscire nemmeno quello sotto (almeno per gravità) irrorandolo abbondantemente con sbloccante. Help arridatoio bloccato - Proust2000 - 12-05-2010 18:54 la butto lì ma magari non funziona, dipende dai materiali, ma prima del flessibile proverei anche questa... Scalda con la fiamma o con una resistenza il corpo centrale, se ti va bene si dilata quel tanto da permetterti di spingere fuori i due spezzoni di filo con un punteruolo o quantomeno ti fa guadagnare del gioco per inventarti (alla svelta) qualche altra soluzione. bisogna vedere però se il corpo centrale si dilata di più dei due pezzi filettati perchè inevitabilmente si scalderanno anche quelli. Help arridatoio bloccato - Maguss - 12-05-2010 19:40 Grazie per i suggerimenti, vedremo tra sabato e domenica cosa si riesce a fare. |
