Quale radar?? - Versione stampabile
+--- Discussione: Quale radar?? (/showthread.php?tid=41113)
Quale radar?? - Sgt.Pepper - 15-04-2010 04:06
Devo cambiare il radar (avevo un raymarine sl72)
Quale prendere a prescindere dalla differenza di prezzo?? (il Foruno costa quasi la metà del raymarine)
Grazie dell'aiuto
Il radar Furuno M-1715 monta uno schermo LCD ad alta definizione adatto per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Gli echo del radar sono presentati in 4 gradazioni di grigio sullo schermo LCD da 7'. L'M-1715 offre immagini di grande dettaglio e precisione grazie al sistema a doppia frequenza IF e anche per merito della veloctà di rotazione dell'antenna che viene automaticamente regolata in base al raggio d'azione scelto. Sia l'antenna che lo schermo a tenuta stagna e resistente agli spruzzi rende il sistema facilmente posizionabile sia sotto coperta che sul fly. Inoltre l'innovativo Watchman mode risparmia energia fermando la rotazione dell'antenna ma lasciando sempre disponibile l'accesso ai dati sullo schermo, svegliando però l'antenna a intervallo prefissati per il refresh dei dati. Ma la sicurezza non va trascurata infatti la modalità Watchman può essere disattivata automaticamente nel caso in cui un target entri o lasci la zona attualmente sotto scansione. Inoltre:
* Bassi consumi solo 8Watt in Watchman mode
* Dati di navigazione programmabili
* Reverse video per utilizzo effettivo di notte
* Zoom in e out da zone specifiche
* Supporto NMEA0183
* Antenna radome inclusa nel kit
Caratteristiche tecniche:
* Antenna
o tipo a Microstrip 460 mm
o raggio di azione Hor 5.2° e Vert 25°
o velocità di rotazione 41, 31, 24 rpm
* Radar
o frequenza 9410 +/-30 Mhz (X-band)
o picco di output 2,2 Kw nominali
* Display
o 7' monocromatico LCD a 4 toni di grigio 240 x 320 pixel
o 102 x 138 mm
o accuratezza 1% del raggio d'azione o 8 mt se è maggiore
OPPURE
Il nuovo C80 della Raymarine non è solo un plotter ma uno strumento multifunzionale, infatti montando i supporti adatti per sensori GPS o radar il C80 come tutti i plotter della C-series si trasforma facilmente in un prodotto flessible e adatto per ogni esigenza. Il tutto senza ricadute sulla singola funzionalità del prodotto originario, permettendo all'acquirente di costruirsi un oggetto su misura. Il tutto è agevolato dalla tecnologia di cui è dotato il suo schermo che permette una navigazione tra le varie opzioni se si monta più di un dispositivo oppure da la possibilità di crearsi menù personalizzati per un più rapido accesso. Il controllo assoluto sulle sue funzionalità si ha attraverso l'innovativo sistema Twist - N - Click , una sorta di joystick che opportunamente mosso e cliccato serve per accedere ai menù del plotter.
Display LCD 8.4' a colori alta risoluzione 640 x 480 pixel (VGA) a 256 colori, permette di visualizzare contemporaneamente dati dal charplotter,fishfinder,radar e dal CDI(indicatore deviazione rotta) da la possibilità di creare una barra a menù personalizzabile
Interfaccie 1 NMEA 0183 input, 1 NMEA 0183 output, Raymarine SeaTalk, Raymarine SeaTalk2/ NMEA 2000 Port, DSM250 Echo Sounder Input, Pathfinder Radar Input
Dimensioni 282.6 x 210 x 110mm
Temperatura di lavoro -10°C to 50°C
Peso 1.8 Kg
Voltaggio 10.7 - 32 volts (12/24 nominali)
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Quale radar?? - caricabasso - 15-04-2010 04:19
Io del mio Furuno sono soddisfatto.
Il fatto che lo montino la quasi totalità dele barche da pesca è un garanzia di acecttabile rapporto qualità-prezzo.
Poi è sempre il solito discorso.
Io lo uso quasi esclusivamente per evitare le collisioni e durante la navigazione notturna.
Non l'ho mai usato per orientarmi.
Bisognerebbe perderci più tempo per fare maggiore pratica con lo strumento.
Quale radar?? - kia ora - 15-04-2010 05:09
Vai tranquillo sul Furuno.
Quale radar?? - anonimone - 15-04-2010 05:31
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
Se lo vuoi paragonare al C80 (sia come prezzo che come funzionalità) devi prendere in considerazione questo
http://www.cactusnav.com/furuno-navnet2-m1724c-22kw-colour-radarplotter-p-945.html
Tra i due non avrei dubbi Wink
Quale radar?? - kermit - 15-04-2010 12:53
Io ho quello indicato sopra ed è proprio una macchina da guerra (furuno), gli rimane solo di fare il caffè espresso poi più o meno fa tutto, individua perfettamente anche i barchini e nell'esplorazione meteo è un portento, mi è stato utile parecchio sia nelle navigazioni notturne sia diurne per evitare piovaschi Cb ecc.
