Diodo protezione pannello solare - Versione stampabile
+--- Discussione: Diodo protezione pannello solare (/showthread.php?tid=147946)
Pagine: 1 2
Diodo protezione pannello solare - Pepi - 03-08-2022 16:51
Bv, sono in procinto di installare un pannello solare da 150 w sulla. Mia barca (per ora "volante"). Vorrei sapere se é il caso di montare anche un connettore con diodo lungo la linea ( non so se il pannello lo ha già). E' giusto montarlo anche se il pannello é singolo? (avevo letto che serviva solo i caso di. Pannelli in parallelo). Grazie
RE: Diodo protezione pannello solare - Wally - 03-08-2022 20:06
Se non monti un regolatore di tensione serve per quando il pannello non produce che diventa utizzatore scaricando la batteria collegata
RE: Diodo protezione pannello solare - Pepi - 03-08-2022 22:58
(03-08-2022 20:06)Wally Ha scritto:  Se non monti un regolatore di tensione serve per quando il pannello non produce che diventa utizzatore scaricando la batteria collegata
Si il regolatore lo monto, è un pwm (basico che esce dal kit), o mi conviene mettere un MTTP?
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
Diodo protezione pannello solare - AndreaB72 - 04-08-2022 07:15
Hai sentito bene. Il diodo in serie al pannello serve solo con pannelli in parallelo.
Finché ne hai uno solo, non serve.
In generale, il diodo serve per impedire ad un pannello in corto di mettere in corto tutto il parallelo.
Per il pwm/mppt: il pwm modula la tensione pulsandola quindi se il pannello è da 150W e ha una tensione di 20V (cifra tonda per fare i conti, in genere è 19V) avrai 7.5A a 12V per un totale di soli 90W.
Un mppt invece sa trasformare la tensione senza perdere potenza (Immagina un trasformatore) a fronte di una piccola inefficienza (pochi %).
Ti ho fatto il conto per fare un esempio, ma la resa dei pannelli non è mai il 100% di quella nominale quindi non aspettarti 150W interi in ogni caso.
RE: Diodo protezione pannello solare - Pepi - 04-08-2022 10:30
[quote='AndreaB72' pid='439470029' dateline='1659590145']
[/Grazie per le risposte.
Comunque mi consigli di mettere un mppt?. vale uno qualunque?]
RE: Diodo protezione pannello solare - AndreaB72 - 04-08-2022 12:43
Prova a vedere quanto riesci a tirare fuori da quelli che hai già.
Il regolatore lo puoi cambiare anche in seguito.
Se ti basta quelli che hai non c'è ragione di spendere.
(04-08-2022 10:30)Pepi Ha scritto:  [quote='AndreaB72' pid='439470029' dateline='1659590145']
RE: Diodo protezione pannello solare - pepe1395 - 04-08-2022 14:40
Per non saper leggere ne scrivere io metterei un Victron SmartSolar 75/15.
BV!
RE: Diodo protezione pannello solare - AndreaB72 - 04-08-2022 19:34
Smile
(04-08-2022 14:40)pepe1395 Ha scritto:  Per non saper leggere ne scrivere io metterei un Victron SmartSolar 75/15.
BV!
Diodo protezione pannello solare - Pepi - 04-08-2022 23:05
Questo potrebbe andar bene?[attachment=50066]
RE: Diodo protezione pannello solare - AndreaB72 - 05-08-2022 09:16
Preferisco Victron, ma Epever ha una buona fama.
(04-08-2022 23:05)Pepi Ha scritto:  Questo potrebbe andar bene?
RE: Diodo protezione pannello solare - Pepi - 05-08-2022 21:23
BV!
Ma non ha il display, come si leggono i dati?
RE: Diodo protezione pannello solare - AndreaB72 - 05-08-2022 22:16
Con il cellulare, tramite connessione bluetooth.
Oppure con il display victron (ma costa un botto e consuma altrettanto).
(05-08-2022 21:23)Pepi Ha scritto:  Ma non ha il display, come si leggono i dati?
RE: Diodo protezione pannello solare - Gabriele - 05-08-2022 23:07
Ma quello al centro non è un display? Se non basta quello (es. se è chiuso in fondo a qualche gavone) vedo presso lo stesso venditore la versione con un secondo display, remoto, che costa poco più (35 euro):
[hide]Tracer 2210 da 20A con display[/hide]
RE: Diodo protezione pannello solare - Vadoaremi - 06-08-2022 15:05
Bluetooth
Sent from my AC2003 using Tapatalk
RE: Diodo protezione pannello solare - pepe1395 - 06-08-2022 15:50
I Victron non solo sono fatti (moooolto) bene, hanno una assistenza degna di questo nome, ma il vero colpo di genio è la app VictronConnect che con uno Smartufone, un tablet o un PC ti permette di vedere il comportamento istantaneo dell’apparecchio, la storia pregressa e di configurarlo in modo semplice e guidato. Se scarichi l’app e vai nella sezione Demo, ti fa vedere tutte le possibilità di visualizzazione e configurazione del regolatore ( o di qualsiasi altro apparecchio Victron) senza dover per forza averlo installato. Consiglio anche l’utilizzo dello Smart Battery Sense che comunica via BT al regolatore la temperatura e la tensione della batteria.
BV!
RE: Diodo protezione pannello solare - squale - 20-02-2023 14:04
Ho due pannelli da 110 e due victron 75/15 uno per ogni pannello.
Se avessi la necessità di metterli in parallelo per liberare un regolatore al quale collegarci un terzo pannello, sul positivo dei due pannelli in parallelo pare dovrei aggiungere un diodo.
Per cortesia mi suggerite le specifiche dei diodi.
RE: Diodo protezione pannello solare - gennarino - 20-02-2023 14:40
Ma il diodo preinstallato nella scatola di giunzione del pannello solare non è sufficiente?
RE: Diodo protezione pannello solare - Hubris - 20-02-2023 15:14
I diodi all’interno della scatola servono ad evitare che le singole strisce in parallelo all’interno del pannello diventino utilizzatori per esempio per un’ombra.
La stessa cosa deve avvenire tra due o più pannelli in parallelo. Dimensione del diodo da mettere 1,2 la corrente massima possibile.
RE: Diodo protezione pannello solare - gennarino - 20-02-2023 15:35
Quindi ci sarebbe un diodo per ogni striscia che compone il singolo pannello? A me sembra che ci sia un solo diodo nella scatola, che impedisce il "ritorno" della corrente tra utilizzatore o altri pannelli. Puoi chiarire meglio?
RE: Diodo protezione pannello solare - squale - 20-02-2023 15:38
(20-02-2023 15:14)Hubris Ha scritto:  I diodi all’interno della scatola servono ad evitare che le singole strisce in parallelo all’interno del pannello diventino utilizzatori per esempio per un’ombra.
Io sono un ignorantone e chiedo per avere le informazioni per poter comprare i diodi.
Ma secondo te, è sufficiente dire un diodo da 1,2 ?
Quello che trovo in rete : Ebay
Diodo Schottky 20SQ045 20A 45V pannello solare fotovoltaico
