NAVTEC ICS Nav6 - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15) +--- Discussione: NAVTEC ICS Nav6 (/showthread.php?tid=130917) |
NAVTEC ICS Nav6 - Beppe222 - 07-05-2018 00:46 Ho questo navtex a bordo,che ha problemi di ricezione del segnale radio dei bollettini meteo. Molto probabilmente è l'antenna ad avere dei problemi. Io ho installata l'antenna che è nell'immagine qui allegata. So che nel frattempo la ICS ha cambiato tipo di antenna perchè, a detta del tecnico che normalmente mi segue nei lavori a bordo, questa ha dato sempre grossi problemi. Vorrei sostituirla ... senza svenarmi, cercando qualcosa di compatibile, ma non riesco a capire (non l'ho ancora smontata), se è del tipo passivo o se, invece, ha a bordo una qualche elettronica di amplificazione. Qualcuno ha, per favore, qualche notizia utile in merito? Grazie! ![]() RE: NAVTEC ICS Nav6 - infinity - 07-05-2018 00:55 Purtroppo anche il mio ha medesimi problemi sebbene sia della Nasa RE: NAVTEC ICS Nav6 - IanSolo - 07-05-2018 09:30 Parlandone in generale uno dei problemi di cui soffrono i ricevitori NAVTEX sono i disturbi radio, basta che l'antenna si trovi in prossimita' (1-2m) di un cavo che porta segnali digitali e la ricezione puo' diventare difficile. Prova ad alimentare il ricevitore direttamente con una batteria con tutto spento a bordo (anche il caricabatterie che spesso e' fonte di notevoli disturbi) e verifica se la situazione migliora, se cosi' e' bisogna trovare da qualche parte un punto senza disturbi idoneo per una buona ricezione. Parlando del caso particolare e stando al loro manuale che descrive la sostituzione dell'antenna [hide] http://www.icselectronics.co.uk/sites/default/files/user_uploads/files/MAN03344%20NAV6%20Antenna%20Rep%20V2.pdf [/hide] questa risulta di tipo passivo (intendendo che non contiene il ricevitore) e ne hanno due tipi: una corta amplificata come quella della foto piu' sopra e una lunga senza preamplificatore. |
