5,5 nodi a 2500, troppo piano? - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Motori (/forumdisplay.php?fid=16) +--- Discussione: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? (/showthread.php?tid=118158) |
5,5 nodi a 2500, troppo piano? - marmaglio - 21-06-2016 09:23 Ciao a tutti Ho un oceanis 473 con yanmar 56 cv. A motore a 2700 giri il sog varia tra 5,2 e 5,8 Per un 47 piedi mi sembra pochino no? Elica con passo troppo corto? RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - bludiprua - 21-06-2016 09:26 (21-06-2016 09:23)marmaglio Ha scritto: Ciao a tutti Direi! E comunque tra 5.2 e 5.8 c'è un mondo in mezzo! Perché oscilla così tanto? Si, qualcosa non va! RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - Franzdima - 21-06-2016 10:01 Se non hai un allevamento di cozze sullo scafo e non rimorchi un tender da 40 piedi direi che il problema è l'elica. Ma la velocità così ballerina è di log o di gps? RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - Mikey - 21-06-2016 10:01 sei decisamente troppo lento RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - sventola - 21-06-2016 10:44 carena pulita? Se la tieni nel fiume si può formare una patina trasparente molto molto frenante. RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - BeppeZ - 21-06-2016 10:53 Ma al massimo quanti giri prendi e che velocità fai? Che elica hai? RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - marmaglio - 21-06-2016 10:59 La variazione di velocità è in base alle condizioni di mare e vento. In questo momento sono tra capo testa e stintino con 4-5 nodi sul muso. Motore 2500 giri, sog 5,2 La carena ha solo un velo verde. L'elica è una tre pale fissa, non so che passo abbia. Se vado sotto con la maschera lo posso vedere? RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - elmer50 - 21-06-2016 11:05 Io ho un yanmar 56 hp a 2700 giro fa 8 nodi con mare piatto...elk a Autoprop 18 pollici...a 2200 giri fa 7,5 nodi RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - marmaglio - 21-06-2016 11:10 A manetta arrivo a 3400 giri e vado 7,2-7,4 RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano? - BeppeZ - 21-06-2016 11:31 Per quanto ci capisco io (poco), se il tuo motore è il 4JH3-DTE dovrebbe erogare circa 53 cavalli a 3800 giri. Se ne prendi 3400 al max, l'elica non sembra sottodimensionata. Probabilmente carena/elica non pulite, barca in assetto crociera stracarica potrebbero darti una velocità così bassa a 2700 giri. Dovresti provare contro vento e contro onda e vedere come si comporta. Sicuro di non avere corrente contraria?? |
