rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15) +--- Discussione: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' (/showthread.php?tid=110585) |
rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - myrias - 24-08-2015 18:08 stanco delle continue incrostazioni e dei conseguenti continui blocchi della rotellina, mi è venuto il colpo di genio di verniciarla con dell'antivegetativa per eliche. Ho fatto un lavoretto con cura, messo il fondo, poi la vernice, verificato che ruotasse senza il minimo impedimento, rimontato tutto... morale, lo strumento segna un fantastico zero!!!! ma è possibile secondo voi che un così sottile strato di vernice schermi il segnale dei magnetini?? mi toccherà sverniciarlo, con quale sverniciatore... minimo squaglio anche la plastica RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - hambco - 24-08-2015 18:43 Non è possibile anche io la vernicio ogni anno e durante la stagione la ri vernicio con antivegetativa e funziona sempre RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - rob - 24-08-2015 19:22 "rotelliina contanodi", bel termine posso prenderlo in prestito, la prossima volta quando il mio segnerà "0.00" almeno riusciro' a arginare un po' gli improperi, "quel X.YXYXYXY di log" attira bestemmioni più di un "quel xyxyxy di rotellina contanodi" RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - pepe1395 - 24-08-2015 19:50 Mi sembra strano che un po' di antivegetativa faccia questo. Comunque, se e' un trasduttore Raymarine (prodotto da Airmar) trovi il ricambio facilmente. BV! RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - BeppeZ - 24-08-2015 20:27 Togli il log e giri la rotellina a mano e vedi se segna velocità. Dagli una bella spinta. RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - raffasqualo - 24-08-2015 20:36 Io la tratto sempre con l'antivegetativa della carena. Quest'anno ho fatto un lavoro ancora più accurato trattando anche la zona dove gira, dopo tre mesi è ok. Ho trattato maggiormente anche la zona circostante di carena per almeno 5 cm di corona circolare. RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - ciro_ma_non_ferrara - 25-08-2015 09:36 Curiosità: si può montare al contrario? RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - crocchidù - 25-08-2015 09:42 io dopo essermi stufato di levare e mettere ogni volta il trasduttore ho finalmente risolto con questa: http://www.marlinpaint.com/eco/ RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - kermit - 25-08-2015 09:44 (25-08-2015 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?No, eppoi scusa a che serve metterla al contrario? RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - pepe1395 - 25-08-2015 12:15 (25-08-2015 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?Si, se vai principalmente a marcia indietro Si fa per scherzare, eh? BV! RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - ciro_ma_non_ferrara - 25-08-2015 12:51 (25-08-2015 09:44)kermit Ha scritto:Serve semplicemente a non permetterle di girare, almeno a bassa velocità!(25-08-2015 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?No, eppoi scusa a che serve metterla al contrario? RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - kermit - 25-08-2015 13:06 (25-08-2015 12:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:Perché a te in retro normalmente non ti funziona? A me gira sempre nei due versi. Poi a bloccarla quale sarebbe il vantaggio?(25-08-2015 09:44)kermit Ha scritto:Serve semplicemente a non permetterle di girare, almeno a bassa velocità!(25-08-2015 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?No, eppoi scusa a che serve metterla al contrario? RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - myrias - 25-08-2015 13:53 Scoperto l'arcano, mi son fatto un tuffo e sotto c'era un bellissimo anello di concrezioni sulla boccola passascafo!!! Insomma non c'è scampo RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - BeppeZ - 25-08-2015 14:17 Senza voler insegnare niente a nessuno, io faccio così: - quando non navigo tolgo il log e lo pulisco con spazzolino se incrostato - quando lo rimetto lo spruzzo di CRC o simili in abbondanza - quando faccio carena abbondo con l'antivegetativa nella zona attorno al passascafo. Non do mai antivegetativa sull'elichetta RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - maurotss - 25-08-2015 22:12 Trattata sempre con l'antivegetativa data alla carena funziona per un paio di mesi poi si blocca a causa dei caracanti. RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat' - ciro_ma_non_ferrara - 26-08-2015 09:04 (25-08-2015 13:06)kermit Ha scritto:Se è pulita si, se è un po' sporca è facile che in avanti segni meno e in retro non giri.(25-08-2015 12:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:Perché a te in retro normalmente non ti funziona? A me gira sempre nei due versi. Poi a bloccarla quale sarebbe il vantaggio?(25-08-2015 09:44)kermit Ha scritto:Serve semplicemente a non permetterle di girare, almeno a bassa velocità!(25-08-2015 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Curiosità: si può montare al contrario?No, eppoi scusa a che serve metterla al contrario? Nessun vantaggio, volevo solo dare all'autore del filo l'idea di una possibile causa del cattivo funzionamento. |
