Incollare dacron adesivo
gommo Offline
Qualche giorno fa ho comprato una fascia di dacron anti-uv adesivo (sacloma) con l'intenzione di usarlo per rinforzare un punto in cui la vela (taffettata) tocca le crocette.
Ho provato ad incollarlo con il suo adesivo, ma non mi da molta fiducia di tenuta. Sembra potersi staccare facilmente.
Vorrei chiedervi se c'e' una procedura particolare per l'incollaggio come ad esempio: pressione o calore oppure devo solo aspettare che l'adesivo asciughi e faccia presa.
gommo.
05-07-2014 09:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Incollare dacron adesivo
Pulisci bene con acqua dolce per togliere il salino, asciughi e una volta attaccata ( magari lavori in piano. Puoi usare la ghigliottina del tambuccio ) sfreghi la toppa da sopra energicamente; il calore sviluppato attiva il collante.
Io per sfregare uso la carta su cui è attaccata la toppa.
Evita di lasciare angoli vivi sulla pezza.
05-07-2014 10:51
Mr. Cinghia Offline
(05-07-2014 10:51)lord Ha scritto:  Evita di lasciare angoli vivi sulla pezza.
Il motivo per cui tutte le toppe sono tonde. 21
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-07-2014 10:59
lord Offline
Vero, ma lui ha comprato come scritto:
Citazione:Qualche giorno fa ho comprato una fascia di dacron anti-uv adesivo (sacloma)
Immagino la fascia non sia tonda 21
05-07-2014 13:04
mimita Offline
Io sarò anche tonto ma a me ( avevo acquistato il dacron in rotolo ) mi sono saltate via.
05-07-2014 13:38
albert Offline
La situazione è questa:
Il dacron adesivo per rinforzi (captain o challenger) è tenace sui laminati lucidi, tiene bene sui taffettà e sui tessuti nuovi con l'appretto ancora integro: si stacca invece sulle vele usate o salate o sporche.....
La banda anti uv adesiva, che non è fatta per fare rinforzi di crocetta, sul dacron e i taffettà si stacca perchè l'adesivo serve solo per farla aderire nel mezzo ed evitare ulteriori cuciture, ma sui bordi e le giunture va comunque sempre cucita.
Il nylon adesivo che si trova nei negozi in rotolini serve solo a riparare provvisoriamente gli spi se sono stati sciacquati ed asciugati (cioè mai).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2014 14:54 da albert.)
05-07-2014 14:53
mimita Offline
(05-07-2014 14:53)albert Ha scritto:  La situazione è questa:
Ecchealla' !Me pareva !
05-07-2014 16:31
gommo Offline
Allora sui taffetta cosa si usa? La 3M 77? I rinforzi sulle mie non sono cuciti ma solo incollati.
05-07-2014 19:18
albert Offline
(05-07-2014 19:18)gommo Ha scritto:  Allora sui taffetta cosa si usa? La 3M 77? I rinforzi sulle mie non sono cuciti ma solo incollati.
Parli dei rinforzi di bugna, dei topponi o della banda anti uv ?
Si usano materiali diversi preadesivizzati, ma con collanti e tecniche differenti.
05-07-2014 23:31
lord Offline
Gommo e' un po' come la barzelletta, per comprare la carta igienica, prima gli devi far vedere il wc, poi il cul. e poi forse riesci ad acquistarla
06-07-2014 01:51
gommo Offline
(05-07-2014 23:31)albert Ha scritto:  Parli dei rinforzi di bugna, dei topponi o della banda anti uv ?
Parlavo dei rinforzi anti-abrasione che si incollano all'altezza delle stecche e che proteggono la vela dagli sfregamenti. Sarei anche curioso di sapere come si fa con la banda anti-uv.
Il fornitore di cui sopra ha a catalogo solo due tipi di dacron anti-uv adesivi: Dacron adesivizzato in rotoli e i nastri ottenuti tagliando questo dacron in altezze da 2-3-4 ecc cm.
Volevo capire come si fa ad usarli correttamente, perche' il venditore non e' riuscito ad essere di aiuto.
06-07-2014 08:27
albert Offline
Con la banda anti uv, se si vuol essere sicuri che non si stacchi, si cuce sui margini.....
L'adesivo anti UV della Dimension è un PSA, dunque si incolla reagendo alla pressione; dove non viene pressato, perchè c'è lo scalino del sormonto o della tasca stecca, oppure la cucitura, non si incolla; comunque non ha un gran potere adesivo.
Meglio quello bianco anti uv della Challenger e dal punto di vista adesivo il Captain è ancora meglio, ma purtroppo non è anti UV.
La vela su cui vanno applicati dev'essere perfettamente pulita e asciutta (sale e polvere impediscono l'adesione).
Buon lavoro.
06-07-2014 11:33
gommo Offline
Grazie. Provero' con la pressione. Speriamo.
06-07-2014 22:11
bescafa Offline
(06-07-2014 01:51)lord Ha scritto:  Gommo e' un po' come la barzelletta, per comprare la carta igienica, prima gli devi far vedere il wc, poi il cul. e poi forse riesci ad acquistarla
Mi piace gianluca , non l'avevo mai sentitaSmiley34Smiley32
09-07-2014 20:55
lord Offline
La barzelletta raccontata in romagnolo e ' spettacolare Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 21:42 da lord.)
09-07-2014 21:40
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 659 20-08-2023 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.891 20-07-2023 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.118 12-03-2023 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 1.569 15-12-2021 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 14.497 05-10-2021 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 5.972 11-01-2021 17:49
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 3.696 13-02-2020 15:05
  Dacron & laminati albert 45 11.542 23-04-2019 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.243 23-04-2019 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.761 16-08-2018 11:53
