Rollafiocco canclini
bellatrix Offline
Salve a tutti,
Ho un rollafiocco canclini. Mi ha creato questo problema: verso la conclusione di un trasferimento si è bloccato in apertura e chiusura il rollafiocco. Salito in TA, ho verificato un anomalo avvolgimento della drizza intorno allo strallo. Il meccanismo girevole del rollafiocco in TA in effetti presenta un leggere attrito. Secondo voi come posso evitare l'avvolgimento della drizza come é capitato (con una guida oppure un ponticello?) Oppure c'è qualche sistema per lubrificare alla perfezione il sistema girevole?
Grazie x l'eventuale aiuto!
Francesco
25-06-2014 20:16
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Rollafiocco canclini
Prima di lubrificare e basta, controlla che lavori in modo corretto.
L'unica volta che è capitato a me con un Facnor, avevo cazzato forse troppo la drizza e la parte superiore della testa del rollafiocco era uscita di circa 1 cm dalla canaletta, ponendolo leggermente di traverso; bastava quella minima inclinazione a farlo lavorare male (poverino, in effetti ruota sotto carico!).
Rimesso bene, ho poi sostituito il grillo della mura con uno più corto ed ho risolto il tutto.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2014 09:43 da ITA-16495.)
26-06-2014 09:42
mimita Offline
Se è tanto che lo hai così allora penso sarà sufficiente ripristinare come ti hanno detto la scorrevolezza,ma se ogni tanto ti succede ,allora forse ha bisogno di un bozzellino guida drizza che ti permetta di dare alla drizza la giusta trazione e lunghezza.
26-06-2014 14:38
bellatrix Offline
Grazie x i suggerimenti. Al momento pare funzionare, rimane il dubbio... Io in realtà ho cazzato x bene x rendere più difficile l'avvolgimento della drizza stessa.. Ma in un momento di calma salirò di nuovo in TA x vederne in diretta il funzionamento!
26-06-2014 15:14
bellatrix Offline
Salve,
Riprendo questo thread xè vorrei lubrificare proprio la parte della TA del rollafiocco (canclini)..
Si vede appunto una vite tolta la quale c'è un piccolo foro dov'è probabilmente si deve lubrificare.. Secondo voi è indicato un particolare grasso o è suff crc..
Grazie x i consigli e BV!
08-03-2015 22:21
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
alternativamente, puoi mettere una bacchetta lunga filettata al posto del perno solito del grillo di drizza. Vedi la voce antitwist shackle qui:
http://www.seldenmast.com/en/products/pd...8.pdf.html
08-03-2015 23:31
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ho aperto una discussione sullo stesso problema del Canclini, mi rivolgo principalmente a bellatrix visto che ha o aveva lo stesso mio rulla fiocco, se può darmi indicazioni e suggerimenti più di quelli che ho già avuto. Grazie e B.V.
07-03-2019 16:42
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 806 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 465 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.642 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.229 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.641 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 818 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.575 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.367 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.694 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.976 20-11-2022 13:43
