Lavori al Bulbo
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Lavori al Bulbo
Ecco un lavoro che ho appena finito di fare in barca!!
12-06-2014 11:21
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Lavori al Bulbo
Ciao timeout, hai sabbiato o discato? e come hai fatto a fare il sotto?
12-06-2014 11:46
RE: Lavori al Bulbo
Il bulbo in che materiale è? Che prodotto hai usato?
12-06-2014 13:44
timeout Offline
RE: Lavori al Bulbo
@Enio.rossi Ho smerigliato con disco P16 e poi con carta 150, La parte inferiore la farò appena varo.
@Kermit . Purtroppo il Sun Odyssey 51 ha il serbatoio in acciaio inox a metà Bulbo mentre il resto fortunatamente è piombo. Ho utilizzato antiruggine epossidica, poi siliconato le giunzioni tra acciaio e piombo con sigillante poliuretanico, ergo 4 mani di epox. Domani misuro lo spessore del fondo con strumento.
Tempo impiegato: 5-6 ore di P16
2 ore con carta 150
Tanto olio di gomito (la sera non riuscivo a tenere una bottiglia di acqua)
Spero di aver fatto un buon lavoro e dopo averlo fatto, lo consiglio vivamente a chi non lo ha mai fatto e la barca ha più di 10 anni.
12-06-2014 17:05
RE: Lavori al Bulbo
Ottimo lavoro! Mi sai dire la marca dell'antiruggine epossidico devo fare dei ritocchi a breve
12-06-2014 17:15
enio.rossi Offline
RE: Lavori al Bulbo
@timeout : io ho fatto sabbiare ed adesso ho dato il primer su tutta la scarpa, ma non ho trovato il modo di fare la parte sotto la scarpa (bella larga e simile alla tua) che poggia sui legni di sostegno. Sto pensando da farla al prossimo alaggio mettendo i legni, anziché al centro, nella parte prodiera e poppiera del bulbo. Spero che la parte non fatta non danneggi nel frattempo tutto il lavoro!
12-06-2014 17:39
timeout Offline
RE: Lavori al Bulbo
http://www.atria.it/images/stories/sched...pofond.pdf
Io ho utilizzato questo prodotto perché sono anni che lo utilizziamo come primer sui container marittimi e abbiamo avuto sempre ottimi risultati.
Naturalmente un qualsiasi primer epossidico va bene.
La spessore finale e' fondamentale infatti sarebbe meglio dire 140 micron di spessore più che 3 o 4 mani.
Scusa enio, ma non puoi finire il lavoro quando vari? Io credo che in due ore si possa fare bene il lavoro sotto il bulbo se c'è una bella e calda giornata.
12-06-2014 23:15
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 433 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.150 24-04-2024 17:53
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 982 12-04-2024 08:51
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 794 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.488 03-04-2024 15:59
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.410 13-02-2024 22:37
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.755 31-01-2024 12:12
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 207 06-11-2023 17:18
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 548 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.615 24-11-2022 17:49
