Navionics boating per adesso un pacco
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Star Navionics boating per adesso un pacco
Ciao a tutti ,
Non so se qualcuno di voi ha comprato la ultima versione del navionics...comprata e aggiornata pochi giorni fa...se sono in auto segna la posizione correttamente, in mare provato sia lo scorso week che ieri non prende il segnale in nessun modo..sia con il wifi attivo che disattivo....48
08-06-2014 21:50
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Navionics boating per adesso un pacco
Che dispositivo usi?
08-06-2014 22:26
vaimo Offline
Ipad 2
08-06-2014 23:54
umeghu Offline
(08-06-2014 21:50)vaimo Ha scritto:  Ciao a tutti ,
Ss non sei inzona di mare coperta dal wifi (un centinaio di metri dall' hot spot) oppure della rete dati (un pio di migli), come fa il poarello a scaricarsi le mappe?
09-06-2014 07:52
vaimo Offline
Le mappe sono state già scaricate a casa... E sono sempre disponibili anche senza wifi..il programma suggerisce di attivare il wifi per maggior precisione del segnale...ma non sarebbe necessario..
09-06-2014 19:12
gfrancs Offline
Sei hai l'ipad con il solo wifi senza 3g non hai il gps.
quindi quando sei senza copertura wifi, l'ipad non ha la localizzazione
09-06-2014 20:09
Salentino Offline
Registrato: Jan 2014 Online
A me funziona perfettamente. Lo uso come plotter di rispetto dell'e7 raymarine che è montato dietro la ruota e, sinceramente, trovo che a volte sia migliore rispetto a quello "professionale". Ovviamente devi aver istallato e scaricato le mappe della zona che ti interessano per usarle offline. Io ho in ipad4 wifi 4g e funziona perfettamente, ma va bene anche sul 2 di mia moglie. Attenzione che se hai la versione solo wifi (senza il 3g)manca il modulo navigatore nel tuo ipad . È importante anche verificare gli aggiornamenti del distema operativo.
Facci sapere.60
09-06-2014 22:08
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(09-06-2014 20:09)gfrancs Ha scritto:  Sei hai l'ipad con il solo wifi senza 3g non hai il gps.
Hai ragione, solo i modelli 3g integrano un Gps e quindi lavorano autonomamente con Navionics, TomTom, ...
Ho venduto il mio Ipad3 wifi per comperare in 3G (nel frattempo era uscito il 4): comunque il GPS è velocissimo e molto preciso. Quando lo uso in auto è meglio del TomTom dedicato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2014 23:10 da old_al.)
10-06-2014 10:41
vaimo Offline
(09-06-2014 22:08)Salentino Ha scritto:  A me funziona perfettamente. Lo uso come plotter di rispetto dell'e7 raymarine che è montato dietro la ruota e, sinceramente, trovo che a volte sia migliore rispetto a quello "professionale". Ovviamente devi aver istallato e scaricato le mappe della zona che ti interessano per usarle offline. Io ho in ipad4 wifi 4g e funziona perfettamente, ma va bene anche sul 2 di mia moglie. Attenzione che se hai la versione solo wifi (senza il 3g)manca il modulo navigatore nel tuo ipad . È importante anche verificare gli aggiornamenti del distema operativo.
Facci sapere.60
Ragazzi la versione e' aggiornata, e l'ipad 2 anche senza 3G funziona comunque come localizzatore....
Infatti in auto aprendo il programma marine la localizzazione funziona perfettamente e si sposta seguendo il movimento dell'auto...in mare e' il problema perde il segnale e non lo riprende in nessun modo88
10-06-2014 21:29
gfrancs Offline
Finche' ti muovi in citta' l'ipad si localizza tramite le reti wifi private....putroppo a mare non ci sono reti wifi private..devi procurarti un ipad con 3g che ha un gps interno
10-06-2014 21:42
Luciano53 Offline
Uso il Navionics HD da un mese sul mio Ipad 2 - 3G
Effettivamente sono sorpreso dalla precisione, nettamente migliore del sistema B&G di bordo. In banchina mi posiziona in modo perfetto con una precisione che credo si avvicini ai centimetri mentre il plotter qualche metro lo scarta.
Tra l'altro sto usando il Navionics HD base, senza programmi accessori, e non sento la necessità di implementare il pacchetto base.
Ho montato l'Ipad sul maniglione inox sovrastante la bussola utilizzando una custodia molto robusta commercializzata per uso motociclistico[/size].
Unico neo. Bisogna proteggere in qualche modo l'Ipad dal sole, altrimenti va in standby per eccesso di temperatura. Servirà una capottina (tipo ombrellino) da affiancare alla custodia
10-06-2014 22:24
vaimo Offline
(10-06-2014 21:42)gfrancs Ha scritto:  Finche' ti muovi in citta' l'ipad si localizza tramite le reti wifi private....putroppo a mare non ci sono reti wifi private..devi procurarti un ipad con 3g che ha un gps interno
Ma non scherziamo....in autostrada quale rete vuoi che prenda? La localizzazione funziona anche disattivando il wifi...
10-06-2014 23:17
gfrancs Offline
Vedi tu stesso nelle specifiche tecniche del nuovo ipad nella parte Geolocalizzazione...il modello solo wifi non ha il gps
http://www.apple.com/it/ipad-air/specs/
10-06-2014 23:38
vaimo Offline
Ci provo, può essere utile a tutti.
http://www.amblogsioni.com/wordpress/la-...-fare.html
10-06-2014 23:54
gfrancs Offline
(10-06-2014 23:54)vaimo Ha scritto:  Ci provo, può essere utile a tutti.
Secondo me la bufala la dice l'autore dell'articolo. Comunque se qualcuno e' riiuscito a localizzarsi in mezzo al mare con un ipad senza 3g si faccia sentire...
11-06-2014 13:23
old_al Offline
[/quote]
Concordo!
In mare non ho mai potuto avere la posizione salvo quando avevo il router acceso, quindi a poche miglia dalla costa Navionics muto.
Inoltre, l'anno scorso ho usato l'Ipad senza 3G durante un viaggio in camper fino a Capo Nord: avevo installato sia il TomTom che Navigon per Ipad: mai avuta la posizone!
12-06-2014 10:40
rolli Offline
Io ho l'ipad 2 3G ma in mezzo al mare dove non c'è segnale e soprattutto in croazia dove se attivo la scheda italiana mi dissanguo come faccio?
12-06-2014 16:10
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Allora, giusto per mettere un po' d'ordine:
- i vari iPad NON 3G (solo Wi-Fi) non hanno chip GPS. Hanno un servizio di localizzazione spurio, basato su WiFi (ma non solo), ma assolutamente non utilizzabile ai fini della navigazione, per problemi sia di precisione che di segnale disponibile in mare. Peraltro il servizio di localizzazione prevede un (seppur limitato) scambio di dati, che naturalmente all'estero può essere molto caro.
- i vari iPad 3G hanno chip GPS e, previo naturalmente un uso saggio, sono utilizzabili ai fini della navigazione. La localizzazione GPS non necessita forzatamente nessuno scambio di dati (anche se può beneficiarne per trovare il fix più velocemente), quindi funziona anche a "roaming dati disattivato"
Tutto il resto sono chiacchiere
12-06-2014 17:09
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(12-06-2014 16:10)rolli Ha scritto:  Io ho l'ipad 2 3G ma in mezzo al mare dove non c'è segnale e soprattutto in croazia dove se attivo la scheda italiana mi dissanguo come faccio?
Ci sono dei moduli gps esterni. Li vendono anche alcuni siti di prodotti nautici.
Ma forse costa meno un iPad 3G usato
Stefano
12-06-2014 18:28
vaimo Offline
(12-06-2014 17:09)mzambo Ha scritto:  Allora, giusto per mettere un po' d'ordine:
Non metto in dubbio ciò che dici, ma allora perché in autostrada, con il wifi attivo, senza connettersi a nessuna rete ( per ovvi motivi), il programma mi segnala correttamente la posizione ed il suo avanzamento?Smiley30
Il mio ipad 2, non è 3G!
12-06-2014 18:29
  Nuova policy Navionics ITA-16495 46 3.702 ieri 08:21
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.113 20-05-2024 11:15
  Importare rotte gpx in Navionics Stranizzadamuri 3 334 01-04-2024 16:09
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.538 14-03-2024 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 900 01-11-2023 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 778 07-09-2023 23:22
  Navionics app - strana rotta elan 333 7 916 25-07-2023 12:37
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 970 14-05-2023 08:58
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 11 1.518 06-04-2023 21:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 1.986 08-10-2022 21:01
